电脑上可以制作CAD图纸吗,要如何才可以制作CAD图纸呢,制作CAD图纸的时候需要用到什么软件。下面来看看想要制作CAD图纸要到用写什么软件。6 s% D: q* W: o9 t
: e/ v$ _: G' V* j1 Y5 q
如果不会使用过于专业和复杂的CAD制图软件,我们可以使用一些轻便的CAD编辑器。下面小编要介绍的就是一款小巧的CAD看图和编辑软件--迅捷CAD看图软件。; j# R5 @; d! z
9 D" E9 P* B& Q, p; t# q( q迅捷CAD看图软件是一款功能非常强大的CAD文件编辑软件,可以查看DWG等多种格式图纸,也可以编辑图纸。所以不管是想查看CAD图纸,对图纸做简单的编辑,还是使用软件绘制一个全新的图纸,都是可以直接使用软件完成的。
) n, \( ]* V" @/ |2 B& P9 v; d' \
/ Z, Y+ V' M9 M R( @% @4 P下面是迅捷CAD看图软件的使用方法:; A3 E9 Q( a( i0 w) i Q
, U8 N. k5 G( Y0 R1 k* d: F `( @1、首先我们可以通过浏览器搜索,找到最新版本的迅捷CAD看图软件下载到电脑上。2 P1 l9 b+ a, T$ `& K
5 h. z! u5 h; M" A b f- O* R
2、运行迅捷CAD看图软件,在打开的界面点击左上角的“文件”菜单,点击“打开”选项,就可以选择电脑上我们需要查看的CAD文件。& M& U# z9 k c" G. g
9 X3 W, E4 H- o5 d
3、点击“编辑器”选项,我们可以看见各种编辑功能,看见“文字”、“绘制”、“工具”等多种功能。根据实际需要选择合适的工具即可。
t) n3 V' E9 \$ }
- r6 u$ r% m& N; d( h4、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,点击需要输入文字的地方,输入文字即可。或者点击更改背景色等。在“CAD绘图设置”一项中点击“黑色背景”就可以使用黑色背景模式。
* E0 D. Q/ F. S
4 ? U6 W: C- j$ }5、CAD文档编辑好后,单击软件界面左上角的“文件”保存即可。如果需要保存为其他格式的文件,可以点击“另存为”选择要保存的格式,并选择好恢复路径即可。' |- J4 u6 ?, @ ^! W
. K: d. d+ A$ u9 i
制作CAD图纸小编在这里还是首选迅捷CAD看图软件的,这是比较好的软件了,有久了,就好用了。
/ _# v, |( H' w4 y% @! M5 b" c0 `& O
3 r. S; \ V9 ^; p" I4 _
