查看: 1456|回复: 14
[分享] SolidWorks参数化设计中Excel的应用
发表于 2017-7-15 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:运用SolidWorks自带的系列零件设计表功能,可以自行设计SolidWorks参数化设计系统,系统主要利用Excel的强大功能,进行二次开发系统界面,达到企业的设计流程及设计规范。
关键词:SolidWorks,设计表,Excel,参数化
一、前言
大家都知道,SolidWorks可以将Microsoft Excel表格内嵌到SolidWorks文件里面作为系列零件设计表。通过系列零件设计表来控制模型的相关属性(约二十多种属性可被系列零件设计表控制)可以很方便地对零件或装配体进行配置设计。
大家也知道,Microsoft Excel表格有很强大的数据处理功能。除了可以在Excel表格上应用丰富的函数外,还可以在表格上加入宏。
基于以上两点,能否在系列零件设计表中应用Excel表格的数据处理功能呢?下面将用一个简单的例子对这个问题作一个探讨。
二、操作实例
1先创建一个螺钉零件,并生成系列零件设计表。
通过系列零件设计表控制的尺寸和特征如图(1)所示:
1.png ( a2 @6 W5 Q  v" k6 I5 U
图(1)
2在系列零件表上插入“sheet2”,在“sheet2”上制作如图(2)所示表格。
图(2)
注意:
1“sheet1”一定要在最左边的位置,这样SolidWorks才可以读取到尺寸信息。插入“sheet2”的方法是右击“sheet1”选“插入”命令。
2表格中除了加入两个复选框外其它全部是普通的单元格
3复选框加入方法如下:
# }" W0 W% _. f3 D  Q
3利用Excel的数据处理功能控制模型的尺寸参数和特征压缩状态。
6 e* w( v* m, e- d. t) \
1 sheet1!B3单元格处输入公式:=Sheet2!C3
公式意义:螺钉总长尺寸与Sheet2上的C3单元格数值相关联
2 sheet1!C3单元格处输入公式:=IF(Sheet2!C6=TRUE,INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1,IF(Sheet2!C8>(INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1),INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1,Sheet2!C8))
公式意义:如果Sheet2上的“全螺纹螺钉”复选框选中则自动计算螺纹圈数
如果没有选中此复选框,则按Sheet2上的C8单元格数值设定螺纹圈数(手动设定时如果设定的数值超过全螺纹的螺纹圈数时,按全螺纹的圈数更新模型)。
3sheet1!D3单元格处输入公式:=IF(Sheet2!C5,"s","u")
公式意义:如果Sheet2上的“螺纹是否简化”复选框选中则将生成螺纹的扫描切除特征压缩(此时螺纹圈数不会起作用),否则解除压缩。
4应用效果,图所示为不同选项对应不同状态的模型
$ Z/ m% N. Q. F: g9 |, U- X7 |
+ v% ^$ ?2 Y9 Y6 f1 i6 w
+ B) ?* @3 C* @* |
                       3 I' r- \1 ?/ F$ h+ j$ Z+ s
三、总结
以上的例子只是采用了很简单的模型,也许简单的模型并不能充分体现出这种方法的实用性,但针对模型的参数有着较复杂的函数关系时,我们不妨将它的方程式和描述写入表格中,当然也可以在Excel表格里面加入窗体元素(如:单选框、复选框等)和宏命令。这样,当你在使用这些零件时只需在表格中设置相应的参数即可。
2 N8 H/ m# |1 [0 J
发表于 2017-7-27 09:13 | 显示全部楼层
SolidWorks参数化设计帮助设计人员减少设计时间,提高设计效率。
$ Z2 l# Z& e# D! B+ J
发表于 2017-7-27 13:50 | 显示全部楼层
大大提高设计效率!
发表于 2017-7-28 12:02 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS通过导入execl表格,节省录入时间!
发表于 2017-7-30 22:55 | 显示全部楼层
. M, K! ~$ `, L3 O
发表于 2017-7-31 10:20 | 显示全部楼层
* b) s. g3 k/ y  V
SolidWorks参数化设计提高设计效率!!!
发表于 2017-7-31 11:01 | 显示全部楼层
功能很不错,很值得我们学习哦
发表于 2017-7-31 12:00 | 显示全部楼层
参数化设计,提高效率,节约时间
发表于 2017-7-31 13:23 | 显示全部楼层
参数化设计提高设计效率!!!  JANSON8
发表于 2017-7-31 13:29 | 显示全部楼层
- G- r9 G0 s. J4 WSOLIDWORKS简单、易学,易上手
GMT+8, 2025-9-8 05:03 , Processed in 0.054647 second(s), 23 queries .
