! }8 E3 @; W+ @9 y. K4 S
2 ?; _- o; P: @- z J/ }3 s8 m最近有在使用solidworks时,创建自定义轮廓后,会提示下图这样的错误,
然后在插入结构构件时,会显示特征库为空的提示,这是因为在创建结构构件草图轮廓时,没有将草图添加到库导致的。
# t7 Q% } J! f( H, z: v: s
那如何正确的创建焊件自定义的结构构件草图轮廓呢: 1. 打开一个新零件。 2. 绘制任意的一个草图轮廓,要求全封闭草图,在使用轮廓生成一焊件结构件时,要注意以下两点: 1) 图形的原点默认为穿透点 2) 可以选择草图中的任何顶点或草图点为交替穿透点 3. 关闭草图 4. 找到系统自带的焊件位置,在工具-选项-系统选项-文件位置中选择焊件轮廓,找到焊件轮廓库所在的位置。
% \5 @* r+ [* b5. 在左侧的FeatureManager设计树中,选择草图1,注意:一定要先选中草图1,否则就会出现特征库为空的错误。 6. 保存草图,选择找到的焊件轮廓库的位置,将草图保存为Lib Feat Part (*.sldlfp)格式。
* n( n, R3 U- G# O
7. 打开solidworks新建零部件,选择基准面,绘制一条直线。 8. 点击焊接菜单中的,结构构建命令。 9. 选择我们保存的焊接轮廓,生成焊接件。
) g0 ^, y( F( p7 Q3 U# A) q% D3 g$ o2 c1 [# ?6 N
$ Z+ l/ A7 ^# H9 ^
