ug编程初学者必备宝典 Ug NX6模型树可以改成以前版本一样在菜单Tool下的partnavigator子项中timestamp order点下就可以了. 2、NX3图标改为到原来简洁的nx1图标效果 进入安装目录下的ugii文件夹,修改bitmaps文件夹名字,可以改成任何名字。(例如:改成bitmaps-1) 另外,想把图标效果改为到原来的NX3的效果,只要改回到原来的bitmaps文件夹名字就可以了。 再补充另外一种方法: 也可实现同样的效果。 操作步骤:在winxp中,按快捷键Ctrl+PauseBreak,添加一个系统变量: (1)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY 设置变量值:HIGH (说明:显示华丽的界面效果,即同nx3一样) (2)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY 设置变量值:STANDARD (说明:显示传统的界面,即同nx1一样) (3)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY 设置变量值:APPLICATION (说明:使用预定义模式) 3、如何在一张图纸上既有装配图、又有各个零件图 将各零部件分层设置。 4、出工程图时,如何屏蔽掉多余的轮廓线? 方法一:选中要修改的视图---按右键---选择“型式”--出现“查看形式”对话框 ---选择“光滑边”栏---把“光滑边”的勾去掉就好了 方法二:选中要修改的视图---按右键---选择“视图相关编辑”--出“视图相关编辑”对话框--可以删除修改任何线 方法三:在ug_metic.def中修改,使第一种方法的默认选项为”光滑边“不显示 方法三:NX3.0版本中: 打开UG,新建文件,选择“文件”----“用户工具”----“用户默认” 打开““用户默认””对话框-----在左边一栏选择“制图”-----“视图”,在右边选择“光滑边” 把勾去掉就行了,重新启动UG就行了
, s# ?4 t6 C! d: x( h: }/ T* R* ?7 v/ q L# J
4、拉伸应用: 8 i4 O- E) X9 s( w+ ]) w* U
* U6 y/ C, p5 d# R5 ]/ S4 z5 [" }5 D2 ?% z1 r9 d) ^
