g50最常用到的一般有对基准刀时,转换工件时,和子程序。当然补刀也可以,数控是千变万化的,只要你善于思考你会有无穷的惊喜。g50对刀,端面车一刀在mdi里输入 t0101 g50 z0.x轴的车外圆往z轴方向退刀(怕伤刀的话也可以先往x轴退一点,不过退多少自己要看着坐标记住到时输入刀补补偿回来)然后测量,也是在mdi输入g50x所测的值。嗯,基准刀对好。不过现在的机床一般不需要这样对刀,麻烦。直接刀补输入就可以。
; L1 Q. n0 k; C9 z 在转换工件时通常z轴长度会有变化,所以大家要对z轴或者直接补偿,刀具多的话大家不妨用下g50再设个工件坐标,比如z轴要偏移10大家可以在mdi输入t0101 g0 z10,然后g50z0,看下坐标系是不是变0了??变了就说明可以了。
: V9 g) G: r7 A; b$ w i0 O( g g50在子程序里其实跟上面刀具z轴偏转原理一样,编程的时候看下工件长度多长要算上切断刀和要车端面的余量。刀具偏移进去再用g50设工件坐标。要注意的是车完最后一个工件,记得退回车第一工件的位置再设立工件坐标,这里别算错哈,一般我自己编程的话退的位置是(工件总长加切断刀长度加车端面余量)乘于(数量加1)撞刀别找我。 3 M0 v. Z4 E8 r1 O! s3 C. O) I9 O
) Z% P- l; c! u* o& [
5 _1 Z5 M; B$ O# H
