在工作中,相对于通篇的优秀文案而言,使用流程图制作的文案更能吸引人注意,流程图能够直观、明了的传递文案的重要性,无论用来汇报工作还是产品介绍,流程图一定是最佳选择,可网上很多的流程图软件是需要收费的,今天小编就给大家推荐一款好用的、免费的流程图制作软件,接着往下看!
* Z5 R; C) a, F- E% e/ @) {5 s+ y |( d6 [ t3 ^, B
迅捷的流程图制作软件界面简洁、操作简,可绘制各种专业的业务流程图、程序流程图、组织结构图、数据流程图、工作流程图等。是一款专业的免费流程图制作软件。* }0 A3 B3 J1 l& @$ _
3 x N6 N' Q9 s, [* P% Y. \) b1.进入软件官网下载迅捷的流程图制作软件,将其安装至电脑,打开软件选择创建新图表,或者可以打开现有图表直接进行编辑修改。: ?7 o) W' R! @/ l1 J
+ G! I: X2 B0 l
2.进入软件时,在以下界面左侧选择“流程图”,在其一旁选择一个现有的图表样式,接着点击创建;也可以不进行选择,进入软件后手动创建亦可。
+ C( Z& M! c, r. l* |
6 F# K* t) }* w5 K% @3.当然,也可以在这里选择非流程图中的样式,直接点击列表在其中选择使用即可,这里制作简单介绍,无法进行每个样式的说明。
5 U9 M E! Q, Q6 T; O) Y7 N; x; Q& O8 Y, M' k8 g3 P# _# o
4.接下来就可以在流程图中添加文本内容,双击符号(图形)框,输入文本即可,下面是小编简单示例,所以只操作了一个图形。
/ t! g; o5 `/ m' q4 Y2 U" Z" X7 C+ J* c$ j
5.在软件的右侧可设置文本内容和流程图的属性,比如样式、文本、排列等,这些属性根据需要进行设置即可,我就不做过多演示了。
3 @7 T; R# f0 I K# G
, l& \! R9 }) }6.在软件的左侧有很多符号(图形)可以使用,每个符号都是免费使用的,除了通用中的符号以外,这里还有很多图形,点击列表就可以进行查看和使用。
7 @" H# W$ {6 T) g$ B; B( A
6 ?( t2 @! D J; Q" P7.在软件的左下角点击“更多图库”,这里有很多的图形可以选择哦~这里的所有形状全部可以免费使用,让你的流程图别致、生动又突出,让老板一目了然,加深印象。
% I# u$ `* P J: F k; p$ X0 T! e
' U0 ^9 Q+ M8 ?1 Y* B. v从下载软件到使用软件,整个过程都是免费的,给大家介绍的这款迅捷的流程图制作软件一定没有让大家失望,关于流程图软件就介绍到这里,在使用软件时有任何问题都可以直接评论,小编一定及时为您解答,希望这篇文章对你有所帮助。/ w: }& I/ x9 L3 }1 S3 w5 r
# s/ _3 z; ~! W: u' k7 b! f" F" F; Y
# j6 n8 f2 }, H+ w6 S1 D6 ~
