查看: 1103|回复: 0
[分享] 无杆活塞气缸及应用
发表于 2017-8-1 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在工程领域,气压传动的系统压力一般在0.4~0.7 MPa的范围内。如此低的系统工作压力,往往会造成在要求输出力较大的场合,气压缸直径及整个装置的体积很庞大,让人无法接受。采用刚性好、空间利用率高的无杆活塞气压缸,并利用机械增力机构的力放大作用,对气缸活塞的输出力进行放大,可以在系统压力受限制及气缸直径一定的条件下,得到相对大得多的输出力,从而实现气压传动与机械传动技术上的优势互补。
        图1无杆气缸图
" M; M: d7 M8 W: y8 |
一、无杆气缸的分类    * K3 a" I8 F4 s4 G; v0 i9 B5 H
(1)磁偶无杆气缸:
3 d. s! B; @/ [- s7 B     活塞通过磁力带动缸体外部的移动体做同步移动。
  ^' I! o* Y6 @" W1 `
        图2 磁偶无杆气缸
它的工作原理:在活塞上安装一组高强磁性的永久磁环,磁力线通过薄壁缸筒与套在外面的另一组磁环作用,由于两组磁环磁性相反,具有很强的吸力。当活塞在缸筒内被气压推动时,则在磁力作用下,带动缸筒外的磁环套一起移动。气缸活塞的推力必须与磁环的吸力相适应。
        图3 磁偶无杆气缸原理图
                                           1.缓冲密封圈2.磁环3.缓冲套4.缸筒5.导向套6.防尘圈7.前端盖
                          8.前气口9.磁性开关10.活塞杆11.耐磨环12.活塞密封圈13.后端盖14.缓冲调节螺栓
; ]; @: Q; W4 w5 ~$ L' y
SMC磁耦式无杆气缸(CY系列)是在气缸缸筒内组装强磁石的活塞动作,磁力吸引外部的滑块动作。气缸内外的磁石滑块磁力结合的关系,有必要注意使用压力。由于磁耦合式的缘故,没有外漏。使用速度在50~70mm/s到中速。
        图4 SMC磁耦式无杆气缸(CY系列)
; U& S  Q. T6 t* s& x- e# a
(2)机械接触式无杆气缸:
- B! [4 }5 X6 \4 [6 u" H( ?8 n     在气缸缸管轴向开有一条槽,活塞与尚志在槽上部移动。为了防止泄漏及防尘需要,在开口部采用不锈钢封带和防尘不锈钢带固定在两端缸盖上,活塞架穿过槽地,把活塞与尚志连成一体。活塞与尚志连接在一起,带动固定在尚志上的执行机构实现往复运动。
% W7 R0 I' k9 C3 [# k9 d( ]% L6 i
7 [8 E: J& c! V6 N3 f1 W1 s8 L0 q4 d6 f! N  g& _
        图5 机械接触式无杆气缸图
SMC机械接合式无杆气缸(MY系列)是在气缸缸筒的一部分设置切口,外部的滑块和活塞接合动作。切口部分使用密封带,从内侧进行密封,构成气缸容器。滑块部分密封带向内弯曲,由于容易受周围环境的影响,密封带及活塞密封圈有必要进行保护,因此安装防尘密封条。由于在构造上无法完全密封,平时有微量的泄露。使用速度在80~100mm/s到高速。可以使用气缓冲或是液压缓冲器。
        图6 SMC机械接触式无杆气缸原理图
: z( j8 m# x& `9 ~9 ^+ j& G9 k3 a/ [: y- d$ r/ W1 t' R( V  ]  v& U) W0 k
二、基于无杆活塞气压缸与杠杆一斜楔串联力放大机构的夹紧装置
可以看出,在气压缸的无杆活塞中间做出一个矩形孔1,与杠杆连接的滚轮1以适当的间隙嵌入矩形径向孔1中。当换向阀处于图示左位状态时,压缩空气进入气缸左腔,右腔内的压缩空气释放,无杆活塞 向右运动,带动滚轮1向右运动,同时,滚轮2带动双面斜楔向右运动,从而推动右边的压 紧斜楔夹紧右边的工件 。
右边的工件被夹紧时,左边的压紧斜楔在复位弹簧的作用下,处于最高位置,即工件松开位置。所以,在对右边工件进行加工的过程中,可以对左边的工件进行装卸。而当右边的工件加工完毕后,使换向阀切换到右位工作状态,压缩空气进入气缸右腔,滚轮1向左运动,由滚轮2带动双面斜楔向左运动,推动左边的压紧斜楔夹紧左边的工件,同时松开了右边的工件。详细案例可以百度搜索夹具侠亦即,当对左边工件进行加工时,可以对右边的工件进行装卸。
        图7 夹具原理图
由于装卸时间与加工时间重合,因而较一般的夹具明显提高了生产效率。若加工过程时间较长时,可将斜楔机构的楔角设计在自锁范围内,这样,在加工过程中可对气缸停止供给压缩空气,有利于延长气缸的使用寿命,以及进一步节能。
# x) B3 A( S0 e3 F4 R3 S* Y
结语 由无杆活塞式气压缸为驱动元件,利用杠杆一双面斜楔机构进行力放大的高效夹具,技术功能较为完善,绿色环保,高效节能,可以广泛应用于需要较大夹紧力且结构尺寸受限制的场合,并且能够克服气压传动系统压力低而导致夹紧力小的缺点,可代替容易产生污染的液压传动夹具,能较好地适应现代制造技术向绿色化与可持续方向发展的潮流。
4 x$ ~2 O% X  e2 I6 d1 W0 [
5 [4 z$ g9 U* {% ]
GMT+8, 2025-8-3 11:58 , Processed in 0.226032 second(s), 19 queries .
