摘要:本文主要讲解南京东岱代理的液压阀块设计软件,开始从Hydraw绘制原理图到MDTools创建液压阀块则一系列的过程,这一系列过程功能强大,但是操作却十分的简单,可以很高的提高阀块的设计效率。 背景介绍 在国内液压行业中,运用专业的液压阀块设计软件的企业还为数不多,大多数都是靠液压工程师的空间想象力将各个油道的连接情况在三维设计软件中慢慢地表达出来,然而还是无法准确地把握设计出连接孔道的深度,在后期的修改过程也相当地繁琐,因此国内液压阀块的设计企业都亟需一款专业地阀块设计软件,在今年,南京东岱从国外引进代理了液压阀块的专业设计软件:HyDraw及MDTools。 软件介绍 1.1HyDraw液压原理图设计软件 HyDraw是一款使用自带二维CAD引擎的油路设计软件。该软件功能强大,可以轻松快速地设计出绘制专业、毫无差错的液压回路,而且还能自动生成物料清单。使用精确的ISO符号并通过智能链接功能关联模型数据、配件、文档和CAD文件。而且充分利用基于模型功能的数据和数值记忆库实现自动生成BOM表和系统定价;基于设计的组件和端口选择向导确保了精确性和高效性。此外还可以通过QuickManifolds.com提供支持Web的组件选择和全自动的集成块设计(manifold design)。HyDraw CAD 由 Autodesk® AutoCAD OEM 提供大力支持,为用户带来熟悉的二维 CAD 界面和命令行控件。 1.2MDTools液压阀块设计软件 MDTools是美国VEST公司旗下的一款三维液压集成块(主板)专业设计软件,该软件可在SolidWorks和Inventor基础上进行液压集成块三维设计。在MDTools设计环境中,各种集成块设计操作都以命令按钮的形式进行了封装,用户只需调用就可在三维环境下灵活快速地布置各种标准阀孔,调整和连接孔道,轻松更改阀块大小等,系统会自动检查设计壁厚是否满足设计要求,同时自动输出包括尺寸标注、孔道标识、孔道连接信息、工艺孔信息等的二维工程图;三维装配图还可直观地显示集成块与液压阀块的装配关系,可直接用于指导阀块的配置安装。MDTools可以根据应用自动创建标准阀孔、插装孔、法兰孔、螺塞孔等,MDTools 会自动以数据库形式进行保存,以方便调用。以板式安装液控单向阀阀孔的创建为例,除包含安装螺孔、定位销孔、主油孔及控制油孔等基本信息外,用户可以为阀块添加外形投影尺寸线,在阀块定位时可有效地避免阀块间的干涉;同时装配尺寸线可用于指导集成块后期的三维装配。外形尺寸线和装配尺寸线在MDTools中可以设置为“显示”或“隐藏”属性以便观察。 软件应用 2.1原理图设计 利用HyDraw软件,可以轻松地绘制如下的原理图:
0 Y/ T# D& v/ |7 U+ }6 [
2.1.1软件操作命令
1 F( m! x* d+ {" E% B* R; d. A 1、 原理图元件符号库:里面有很多ISO标准的元件符号,且这些符号都带有阀块属性; 2、 油路连接线:主要用来连接各元件的端口; 3、 属性匹配:相当于格式刷,将油路属性进行匹配调整; 4、 修改调整原理图:通过移动、镜像等调整修改原理图结构位置; 5、 编辑元件和油路:主要对元件和油路的属性进行修改; 6、 观察审阅原理图:可以方便地检查原理图; 7、 报表清单:出端口、NET以及连通的相关表格清单; 8、 输出到MDTools:将原理图的相关设计内容输出到MDTools中进行阀块设计; 9、 单位转换及选项设置 2.1.2原理图
$ }0 t6 j: N* }: \6 `. F" q 2.1.3相关表单
! q+ O1 k3 G9 m& O6 p
可以生成如上连接通道,端口信息,插阀型号等图表。 2.1.4输出到MDTools 在HyDraw CAD软件中设计液压原理图后,若想可以导入到MDTools软件中实现一体化设计,需要完成原理图的绘制、元件属性的连接选择(包括端口)以及出2.1.3中的3个表单,之后使用“Export to MDTools”的功能按钮即可。将会弹出保存为.xml格式的文件,保存到计算机某个位置。例如,保存为XXX.xml,存放在计算机桌面。 2.2液压阀块设计 利用MDTools 软件,可以通过简单的操作,链接相同颜色的管路,不仅可以轻松地设计出如下的液压阀块,还能利用检查功能
,检查是否与原理图一致,同时还有检查壁厚,流速,连接通道等功能。 还能通过MDTools自定义创建阀块的工程图,设计所需要的参数,就能创建如下工程图纸。
n" f* i n9 H4 `/ H. P
5 l6 K1 B9 }4 {, v% P
