查看: 838|回复: 1
[分享] 夹具设计师手册
发表于 2017-8-9 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这期的夹具设计师手册,为大家带来的是定位销高度的尺寸计算详解与带自锁的外部浮动夹紧图例
一.定位销高度计算
当工件以定位销定位,而且工件的重量又很重,为了方便工件的装卸,必须校核定位销的高度,其计算见表1。
6 a* \, @4 r# A7 b+ V
表1
& W! h+ |3 L) b" R8 O0 V0 i9 \
表中:L—工件两定位孔间的距离;
      l—工件定位孔到端面间的距离;
      D—工件定位孔的最小直径;
      Δmin—工件定位孔与定位销间的最小间隙;
      H—定位销的最大允许高度。
例如:计算滚齿机上滚削齿轮的夹具中的圆柱定位销(附图)。其中,齿顶圆直径为工件的基准孔径为,选取圆柱定位销直径为,计算定位销高度。8 {0 e: D+ Y8 n* ^. Q6 m
根据公式:
图2
8 H* m+ X/ q! h2 ]* }* I/ n( L5 P3 K' P
二.带自锁的外部浮动夹紧
' g2 q  f" N4 i/ l
4 V1 p- B, w/ X1 A) O# u
很多浮动夹紧装置,其刚度是有一定限度的。如果工件的夹紧部位承受重切削力,工件会使压板松动。在这种情况下,就可加设自锁装置百度搜索夹具侠查看更多夹具设计资料、图纸。
$ {/ j5 K; f& X* `& S* d% P+ _
图3
1 Y+ a2 [; M& E! R
用两个紧定螺钉分别由C拧入E和由D拧入C。A夹紧两个夹爪。B锁紧弹性夹套。
) b5 u7 H+ t+ O# d; Y
图4
) s9 v3 j% s. @4 v. R
手轮F借B和E的爱克米螺纹拉动B,并由弹簧把A推向工件。在夹紧操作时,继续转动手轮F,迫使肩面G推动胀块C,从而扩胀弹性夹套而锁紧。松开操作时,E的肩面H可使A退回本文来自夹具侠。
译注:爱克米螺纹,以“ACME”标示,即英制梯形螺纹。
$ m4 B2 U4 ]. A+ ?0 {: V
图5
, |4 s3 V  m  O- Q' w, C
参看“夹紧柱用动力源”一节中有关楔形凸轮A锁紧的范围更广的图例。两个夹爪水平移动。
9 a" N" a& N& M0 a* G
图6
) O" m4 w, {" z, k* \8 e- q+ f& G
在夹紧操作时,可摆动的楔块A起锁块左右
7 E/ H; _2 D9 A" l& z7 |" H
图7
3 ^" C( h7 i( V' z/ x
弹性夹套和B之间应有足够的间隙,以使在工件被夹紧前,夹套不致胀紧。弹性夹套使夹爪固定。
2 a$ l( f  a, m" e9 p) @
注意是怎样防止C转动的。
4 F( N" ?# x+ q9 n# B- s5 A1 F
图8
) e' c3 p5 S% t" u& Z
防止A和B转动的各个圆柱端紧定螺钉,图中未示出。注意锁紧的方法。
9 H% P0 r5 x! T) J% T( P
图9
/ ~- v) O9 o' s: X) t2 K5 J3 j
锁紧夹套必须具有足够的强度,以使在夹爪完全夹紧前,夹套不致锁紧。
* L; B, O: ]) o" c, q
图10
+ ^. G- K# r$ O
A和B在C的槽F内滑动,也是在孔内滑动。弹簧D扩张夹爪。在夹紧操作时,强力弹性夹套锁紧夹爪。键可防止E转动。
. j/ i# k# i2 C7 K$ G! N6 N8 }  z! K: }  o; T: _8 P
图11
图12
) N2 t7 G3 U/ A
9 _. P9 J! r8 y" S$ z" F9 }/ [
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:24 | 显示全部楼层
我们这边有个夹具平台叫夹具侠(微信公众号搜索“夹具侠”),你可以关注一下,里面会有很多夹具相关的知识还有免费图纸下载,可以和夹具行业的牛人相学习,可以加下我们微信号:bmb2015(微信号)
GMT+8, 2025-6-19 04:53 , Processed in 0.135764 second(s), 19 queries .
