本帖最后由 老衲的秘密 于 2017-8-10 14:09 编辑 & G6 O2 l7 n u2 `) o' p
# k% |% U+ i6 R
使用电脑进行设计和图纸的制作,一般都会使用到CAD软件。经常使用CAD软件的朋友们都知道,支持打开CAD文件的软件并不多,而且电脑中自带的程序都不能打开CAD文件。所以,在电脑中打开CAD文件就需要用到DWG文件查看器了。小编下面讲讲如何用DWG文件查看器打开CAD文件。1 _1 b1 V6 w0 Q' M# ]) [0 G
( a* E6 \3 B# J& N1 V6 @+ y1.先双击电脑桌面中的CAD软件,一般我们需要下载最新版本的CAD软件。新版的CAD软件兼容性是比较好的。) t% F' ]/ d- i+ f8 E% z6 k: t
, P, a" M- L( d2 k6 F% u( B) a2.打开CAD文件有几种方法,第一种方法:先选中需要打开的CAD文件。如图所示。
: w8 x3 T1 D2 V! h) I. ?" o! [& y2 g! T9 L
3.之后,把选中的CAD文件,用鼠标拖动到CAD软件当中。! H: b9 `0 z4 _
' @5 N# s! }0 ?( t& D; ]" ^/ P f( s4.这样CAD文件就在CAD软件中打开了。如下图所示。
5 f$ O$ g" G5 _6 x. v+ x8 R
5 `9 J+ w% I3 \5 N6 _7 |5.第二种方法:在软件的上方有一排工具栏,点击第一个“文件”。0 L- h; A# p8 v) V$ N5 R) y9 W% l# }
- c( s, }( Q& |" _/ S V/ t
6.点击之后,会弹出一个下拉列表,在列表中有许多功能选项,点击其中的“打开”。) `/ W$ n" w# z' W" F) b$ }1 ^
& N' d$ u3 i! I [( I3 @
7.找到CAD文件存放在的文件夹。选择需要打开的CAD文件。再点击打开按钮,就可以了。* r7 U$ r0 y$ O. }9 x
2 u- ~# \! O, l- Q% f8.第三种方法:在功能栏的上方,还有一排没有文字提示的按钮。我们把鼠标放上去以后,他就会出现相应的文字提示了。点击其中的‘打开’。
, X, S5 t* c1 C1 c
8 Z+ T2 z3 P% ?( Q+ c5 o @9.接着,也会弹出一个对话框,按照之前的方法,也是可以打开CAD文件的。/ A) v; N$ j* K
! y$ P& w% Y# Q0 ?8 @6 @ |
