CAD文件比较大的话,就可以猜到其中会有比较大的设计图,也是演示图片。图片占用的内容是比较大的。那么,如果我们需要其中的图片的话就需要将他们另存为,保存在电脑中。如何保存CAD中的图像呢?4 r i$ n L) k, _9 { x1 w' [
6 |! d- A) M$ g0 ?5 N/ _" P
1.双击桌面上的迅捷CAD编辑器快捷图标,打开进入软件的操作界面,在界面左侧点击“文件”——“打开”,按照路径找到并打开CAD文件。
% V( r5 l1 S/ k2 ~1 ~
! I" o9 l) f$ a) q* ^, G' l: \2.文件打开后,软件将默认在查看器界面,在图中找到需要单独保存的图形对象并进行选择。
' Z! S9 `# X5 G! f2 A
4 R! a' M, K. `: u) W3.选择图形对象后,鼠标右击选择“复制”或者按Ctrl+V键,对选中的图形进行复制。
; b4 h% j% B5 E0 t% x
; _- ]* X! A, L0 X( b# R% U4.接着,在软件界面左上角点击“文件”——“新建”,新建一个空白文件。0 g/ U9 T* b$ N7 {' E2 ?' n
1 T0 v/ }( \; U* H9 v6 T! @5.然后在空白处点击右键,选择“粘贴”或按Ctrl+V键,并输入图形的X、Y坐标位置后就可以将复制的图形成功粘贴到新的CAD文件中。
1 @; Y a; c5 w( `/ }1 N0 y5 L" X7 ?5 V9 I+ Q, |2 i
6.最后,点击界面上方的“保存”图标,在弹出的“另存为”对话框中,设置“保存类型”,点击“保存”即可将CAD选中图形单独保存成一个文件。
: T8 R* @, K( U4 S; A w( D# G
$ \& x) e4 u, D把CAD文件中选中的图形对象单独保存起来,使用以上方法就可以轻松实现了。若要对CAD文件进行编辑,只要切换到“编辑器”菜单面板,即可使用相应的绘图工具进行编辑操作。4 C- H$ T- I7 V5 B! O. n
, a: I" g7 k6 g3 m/ M) W" A/ g; ~
6 k/ T" t2 B# r* L3 i
+ t, a: e7 I4 n$ z% ` |
