查看: 13564|回复: 21
[原创]面包车工具箱盖分模—+5分
发表于 2006-6-7 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>分型太简单了&nbsp; 大家把行位(斜顶也是行位的一种嘛 呵呵)也做出来 弄好的传上图片和prt档 </p><p>我给你们加分</p><p>&nbsp;财富+5</p> YxUpvskb.rar (195.44 KB, 下载次数: 18774) <br/>
' D# t8 |" A9 d* x; r: K) k2 u
[此贴子已经被作者于2006-6-11 15:31:57编辑过]
  n% k2 _% d+ |, n- y. n- y; z8 U0 O
 楼主| 发表于 2006-6-8 17:00 | 显示全部楼层
怎么 没人做啊 郁闷
发表于 2006-6-9 18:08 | 显示全部楼层
<p>我来做</p>
头像被屏蔽
发表于 2006-6-9 19:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-6-9 23:43 | 显示全部楼层
我来试试看
发表于 2006-6-10 04:26 | 显示全部楼层
[转帖][原创]
<p>谁说要用行位?用斜顶不是很简单?看我作的!不对的望批评!</p><p>前模</p><p>&nbsp;
[原创]面包车工具箱盖分模(加分的)
[原创]面包车工具箱盖分模(加分的)
<br/>后模</p><p>
[原创]面包车工具箱盖分模(加分的)
[原创]面包车工具箱盖分模(加分的)
</p><p>斜顶</p><p>
[原创]面包车工具箱盖分模(加分的)
[原创]面包车工具箱盖分模(加分的)
<br/></p><p>做法没错 只是 你这样的话 导致的结果是 斜推杆在固定板那里会干涉 或者 斜向角度不过 无法完全抽芯&nbsp; 呵呵 </p><p>谢谢你 做了 再想一下 不用行位的 只是在你上面改一下就可以了 </p><p>改好后再传上来吧&nbsp; 多谢支持</p>
5 t4 i/ t5 U' @  G1 e8 Q1 b9 X# h7 c5 i2 C4 i
发表于 2006-6-11 20:49 | 显示全部楼层
<p>支持一下,我下了有时间做做看,谢楼主了</p>
发表于 2006-6-11 22:46 | 显示全部楼层
俺也分了一下
<p>只是觉得用斜顶的话,两个斜顶的距离也太小了,斜顶杆会打架的,还是用内抽行位比较好!不过这个产品的行位,不知道能不能实现?<br/>
俺也分了一下
俺也分了一下
<br/>
俺也分了一下
俺也分了一下
<br/>
俺也分了一下
俺也分了一下
<br/>哥们想的没错啊 会打架的 </p><p>其实也很简单 只要再改一下就可以了 不让他们打架&nbsp; 呵呵 </p><p>多谢支持</p>
5 C. W/ Q1 J8 v/ c! `5 i/ e1 H( K* y% B+ |$ x( l
俺也分了一下
俺也分了一下
 楼主| 发表于 2006-6-11 23:28 | 显示全部楼层
<p>感谢楼上的兄弟们 做了 希望再考虑一下 8楼的兄弟的 想法——打架</p><p>[em05]</p><p>再考虑一下吧 图就不用改了 告诉我想法就可以 呵呵&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>顺便说一下 不是用行位的 </p><p>多谢各位支持</p>
发表于 2006-6-12 01:31 | 显示全部楼层
<p>楼主的意思就是担心斜顶根部会打架!</p><p>1.按我的意思(我6楼的),斜顶顶出40就够了,斜顶座可直接顶到后模仁底部(留2MM间隙),足够出模.</p><p>&nbsp; 我检查过了,没有问题!</p><p>2,你的意思应该是斜顶底部做平模仁底部,用顶针做"T'形挂住斜顶,那样就不存在打架了!是不是?</p><p>&nbsp; 两种其实都可以,只不过第二种在模具生产过程中,斜顶顶针的"T'槽处经常断!不太好!</p><p>另:8楼的分型面可能不对,按我的经验,没有产品那样分型(当然按图面你那样没错),也是产品边没有</p><p>拔模的两种选择.</p><p>&nbsp;&nbsp; 我是瞎侃,不对的地方望批评!</p>
GMT+8, 2025-9-15 06:01 , Processed in 0.057354 second(s), 28 queries .
