一工件过切 6 u7 i( j9 a9 O& S
原因: 1、弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。
. w$ N( v$ B( ^7 k, X* l" {) Z8 N7 e; R2、操作员操作不当。
1 W! L0 G* |) j( k; Q% `( {3、切削余量不均匀。(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15)
6 k( x1 Y# ^: z# ]& g4、切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)。 改善 1、用刀原则:能大不小、能短不长。
y5 _) n; H" z7 H0 {5 _8 E2、添加清角程序,余量尽量留均匀,(侧面与底面余量留一致)。
. b, o0 p$ h6 D: `3、合理调整切削参数,余量大拐角处修圆。/ s1 H. F+ N) {1 _0 s, R
4、利用机床SF功能,操作员微调速度使机床切削达到最佳效果。二分中问题 原因: 1、操作员手动操作时不准确。9 w& {/ o1 n$ R) Q" ^6 @
2、模具周边有毛刺。
/ H% N* R5 O2 i9 u8 `/ j3、分中棒有磁。
5 v( @( n0 a* Q) I) c) x( J& R3 U4、模具四边不垂直。 改善 1、手动操作要反复进行仔细检查,分中尽量在同一点同一高度。
, H( C* b5 H0 U" l7 i2、模具周边用油石或锉刀去毛刺在用碎布擦干净,最后用手确认。
. o: B. J: F" I5 k" L3、对模具分中前将分中棒先退磁,(可用陶瓷分中棒或其它)。
' U, }, ^4 @9 P) @# _# O4、校表检查模具四边是否垂直,(垂直度误差大需与钳工检讨方案)。三对刀问题 原因: 1、操作员手动操作时不准确。
/ \" e8 z5 w _2 t, k4 D7 |2、刀具装夹有误。6 v3 d. e$ k& K
3、飞刀上刀片有误(飞刀本身有一定的误差)。
/ `2 F' e( T; k% P) e8 Z) G4、R刀与平底刀及飞刀之间有误差 改善 1、手动操作要反复进行仔细检查,对刀尽量在同一点。( L% K; L$ U" S7 {
2、刀具装夹时用风枪吹干净或碎布擦干净。
8 P7 ]( ^" {2 S, L+ r" E3、飞刀上刀片要测刀杆、光底面时可用一个刀片。) F! }) _! |" F9 v# l. y, E, a
4、单独出一条对刀程序、可避免R刀平刀飞刀之间的误差。四撞机-编程 原因: 1、安全高度不够或没设(快速进给G00时刀或夹头撞在工件上)。4 s3 E$ U, j/ u. V" |5 N+ ]) h3 g
2、程序单上的刀具和实际程序刀具写错。( Q- L# t' |$ d) @4 k1 K
3、程序单上的刀具长度(刃长)和实际加工的深度写错。
" ~: z- k; E" Z% _( ], p4、程序单上深度Z轴取数和实际Z轴取数写错。& t; Y' v' G. A' b2 G
5、编程时座标设置错误。 改善 1、对工件的高度进行准确的测量也确保安全高度在工件之上。0 K& g' r: A, V" c
2、程序单上的刀具和实际程序刀具要一致(尽量用自动出程序单或用图片出程序单)。; B2 X9 C- x( u u3 D3 H5 e3 M
3、对实际在工件上加工的深度进行测量,在程序单上写清楚刀具的长度及刃长(一般刀具夹长高出工件2-3MM、刀刃长避空为0.5-1.0MM)。8 s) G, T0 Q- [* G* [
4、在工件上实际Z轴取数,在程序单上写清楚。(此操作一般为手动操作写好要反复检查)。五撞机-操作员 原因: 1、深度Z轴对刀错误·。
- ?& I6 L" i6 P: k1 j. u$ W" B0 F2、分中碰数及操数错误(如:单边取数没有进刀半径等)。( a2 w" y0 ^( a, U; a K. _, p) u
3、用错刀(如:D4刀用D10刀来加工)。# K) u0 [! F) q6 \1 e0 U& O
4、程序走错(如:A7.NC走A9.NC了)。8 s6 R1 P& H- M/ G5 ]
5、手动操作时手轮摇错了方向。
. j& L6 O4 L6 K' x5 D6、手动快速进给时按错方向(如:-X 按 +X)。 改善 1、深度Z轴对刀一定要注意对刀在什么位置上。(底面、顶面、分析面等)。: i( ?! Q" i. l, T
2、分中碰数及操数完成后要反复的检查。
/ X" C+ {+ H& ^" L3、装夹刀具时要反复和程序单及程序对照检查后在装上。
& t, J. Q& f1 Q o1 K4、程序要一条一条的按顺序走。
& b! h* r; P! z3 X5、在用手动操作时,操作员自己要加强机床的操作熟练度。
0 C0 w( u+ L- q/ C$ Q6、在手动快速移动时,可先将Z轴升高到工件上面在移动。六曲面精度 原因: 1、切削参数不合理,工件曲面表面粗糙·。
7 t% @, B7 O% A+ N2、刀具刃口不锋利。' ~6 g3 y4 T- i/ E5 a* x
3、刀具装夹太长,刀刃避空太长。
* Y# `# [9 Z, N4、排屑,吹气,冲油不好。
- h2 d1 ?+ E$ {% I' o5、编程走刀方式,(可以尽量考虑走顺铣)。
' H# a: \: y7 y ~6、工件有毛刺。 改善 1、切削参数,公差,余量,转速进给设置要合理。: P( t- J+ e3 Q- C+ z: v' ~
2、刀具要求操作员不定期检查,不定期更换。$ {" m3 _0 V% r0 K0 s: U
3、装夹刀具时要求操作员尽量要夹短,刀刃避空不要太长。1 ?- H, G, b# S0 @" b% I, [
4、对于平刀,R刀,圆鼻刀的下切,转速进给设置要合理。
3 Q1 \& ?4 b. Y2 e6 t5、工件有毛刺:根我们的机床,刀具,走刀方式有直接关系。所以我们要了解机床的性能,对有毛刺的边进行补刀。
% u/ A5 t: R) i
+ g# y/ v- _) c9 ~1 Z/ p: | + l8 r8 j6 l7 m) n4 w! d
青华13年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 " n" c8 L! c! n% U2 c# A9 R
咨询电话:15814113842 (QQ号同号) 加QQ可赠送价值2800元免费UG全套视频教程!! 如果您喜欢本文章,欢迎您分享和转载,因为您的分享,会给更多的人带来能量与希望!感谢您!
、 ) G) `' q: l( g0 U" h8 O
* i7 e4 o, p2 V
