如何处理NX报警: Memory access violation 你遇到的这个警告往往是由于低质量的模型造成的,而不是软件本身的问题,我们下面提供了一些方法,您可以自己尝试修复这个报警。 1. 执行Edit>feature>playback$ K$ f- ^! Q+ _$ w" \
在这个对话框中,我们可以选择执行(单个向右的箭头)来重构NX模型特征树,在模型更新出现问题的时候,系统会高亮显示对应区域,方便您查看并修复错误。 2. 执行File>utilities>part cleanup OK 执行清理。àApplyà选择你需要进行清理的数据类型(如果你正在使用电子表格,请不要选择电子表格清理选项),然后选择Apply 这个操作将帮助我们清理模型中的垃圾数据。 3. 另存为新的文件 选择另存为一个新的文件。àsave asàFile 4. 输出数据到新的文件 partàexportà确认您需要输出和保留的数据是可见并且可选择的,之后执行 File select 选择需要输出的数据,并确定您需要的各种选项,系统会将您选择的数据输出到对应的文件中去。à选择一个新的文件,之后Class selection 5. Assembly装配数据载入问题造成数据更新问题 当我们对包含部件间数据(比如wave 或者部件间表达式)的装配模型进行修改或者操作的时候,我们需要确认在打开装配时载入了相应的数据。 assembly load optionsàoptionsàFile 请关注Load Interpart Data选项,其中的包含三个选择 none, Immediate 和 all levels,确定设置到 All levels。 这样我们能够保证我们在编辑装配的时候,系统将会帮助检查所有数据和link都是正常正确的。否则可能引起一些数据间关联的问题,包括循环参考等问题。往往需要花费更大量的时间来修正。5 B( c3 ?7 s' V* L j% S% g
- e4 v+ \ `+ \8 v) X: E0 U) o
- F- y4 B- L8 d7 E- z2 n% b
( O9 _& Z/ y9 h/ E6 n; a如果上面看不懂,http://www.icax.org/article-1352-1.html请到上面链接去看看,是官方给出的解决方案 |
