在绘制CAD的时候,经常都是需要在CAD中添加文字,图形,标注等等的。如何在CAD中画圆弧呢,下面就来看看画圆弧的方法。
/ ?- @. \ X5 G: I$ Y2 \; U
4 |* s( z" l3 \; P步骤1,安装、运行迅捷CAD编辑器,然后打开或是新建一个CAD文件。: S1 \* s0 A3 q7 ^1 q/ R+ H
7 ]' N9 V4 I6 b2 N3 L! U) J步骤2,请在迅捷CAD编辑器顶部工具菜单栏中选择“编辑器”选项卡,然后在“绘制”区域选择“弧”图标(以开始点、结束点及弦高创建弧形),将鼠标放在相应图标上可以查看到该工具说明。3 p. y/ O' Z0 z
, h4 d( v% J" {* e! s. ^' i步骤3,在绘图区域分别输入开始点和结束点的X、Y轴坐标位置。
+ t" u$ M/ Z$ {+ z$ v9 ?' i# N
6 @2 p% S0 {3 ^+ o( a$ m7 \步骤4,设置完圆弧的开始点和结束点后,然后在输入弦高,即可完成一个圆弧。
) n0 i# w) L" f$ F' z" s) @
0 J( s, u" W* o U8 e步骤5,画完圆弧后,可以选中圆弧,在左侧的“圆弧属性”窗口中,设置圆弧的色彩、线宽、线型等。
6 j. r2 I, h- ?1 @
+ ^* K! t) e. a Q2 Z" g/ [以上是在CAD中绘制圆弧的方法,在迅捷CAD编辑器的绘制工具菜单中就可以找到相关图形绘制工具。除此之外,我们还可以用迅捷CAD编辑器查看编辑各种DWG、DXF、DWT格式图纸文件,有需要的用户可以在官网下载安装使用。
% l1 c& v6 R8 R5 P7 R9 c
6 s' x! k5 n+ ]: M1 ]6 R7 J l; |; c( f6 Z6 R% ]4 \( b, @
9 K) e) N" ^0 s |
