电脑中的CAD软件安装好了以后就会一直使用这个的,因为CAD软件的体积大,占用内存多,安装起来比较的麻烦。但是,这样会导致较高版本的CAD不能打开,那如何解决呢?下面来看看解决方法。/ u8 q/ l# Z5 x) ^7 I
( @+ W; M6 Y7 X. g( p3 c9 D
1.打开浏览器,输入迅捷CAD编辑器,进入软件官网后,按照步骤下载安装迅捷CAD编辑器。安装成功后,请在桌面双击迅捷CAD编辑器图标进入软件操作界面。
% j3 y6 {0 M9 X- |' V2 |4 E# ]
( V* T* D7 Y! [/ R6 _2.在迅捷CAD编辑器界面左上角点击“文件”,然后在文件列表中点击“打开”。
! i$ X/ B4 `& R
" k7 ]+ O! U2 Y# G6 d& G3.在弹出的对话框中,找到我们需要打开的CAD文件,并在对话框右下角点击“打开”,即可在迅捷CAD编辑器中打开CAD图纸文件。
7 Y1 J! P! a8 t& ]& \7 A9 G1 K) r3 j" o2 k5 Z3 C: R4 q& {$ Y3 ^
迅捷CAD编辑器提供dwg、dxf等多种文件格式图纸浏览及编辑功能,软件兼容性强,基本支持所有格式的CAD图纸文件。% ]3 A5 O8 j' w5 N8 W+ O
8 j0 I5 \' a5 Q! H$ S1 g
除了浏览和编辑功能,如果CAD版本过高,也可以将高版本的CAD转换成低版本的CAD文件。方法如下:" g! H' l# c- e& n4 y* K3 B
, B- {+ V& l* r' }打开CAD文件后,点击“文件”-“另存为”,然后在弹出的另存为对话框中设置CAD文件储存位置、文件名及保存类型,这里请在保存类型中选择我们要保存的文件类型,只要选择版本低于我们电脑上的CAD版本即可,然后再点击“保存”,关掉文件就可以用低版本CAD打开了。' q0 @* M c& Z
0 F0 b+ u& h2 r% l- b9 x
CAD版本高打不开怎么办?借助于迅捷CAD编辑器,用户可以轻松打开各种版本的CAD文件,并且可以实现CAD高版本转低版本,轻松实现对CAD图纸的浏览与编辑。( v& B4 h [7 e6 G' N. U* K0 h
! S# g7 B* A. x# a& ~9 s
^ h2 D& W. i+ F$ Q: g ~
( H' i" t1 `3 t" l5 F d
: E+ q1 y% v4 j0 v- E" u |
