1、零件属性编辑 零件属性的编辑界面如下图
' J' L- `- p, N7 l# ], J1 { (1)可编辑为:图号 + 间隔符号 + 图名,在编辑零件属性过程中,如果在复选框中打“√”则零件的命名方式图号+间隔符号+图名(间隔符号可以为空),如果未在复选框中打“√”则零件名称不会自动改变。同时一定要输入零件图号和图名,否则工具将会提示图号或图名的输入不完整。其中用户注意间隔符号除“*”、“\”、“/”、“<”、“>”、“?”、“|”、“:”之外可以使用。具体设置可以参见第4节东大工具属性选项。同时如果文件名和图号+图名相同,则在零件属性编辑页面自动修改文件名将不打“√”。当设计者在设计过程中打开零件,通过东岱工具修改零件属性时,当勾选自动修改文件名复选框,然后保存零件属性时,首先判断该零件的工程图是否打开,如果该零件的工程图没有打开,则直接重命名该零件的工程图名称;如果该零件的工程图已经打开,则首先对该零件的工程图进行另存为操作,然后再删除原来的工程图文件。 (2)零件的规格和下料尺寸为用户自定义输入 (3)类型、图幅、材料编码等都是通过读取配置文件,才从中获取的值。 (4)材料与重量选项,其中的材料信息是结合sollidworkd材料库中自带的材料文件,文件存放路径..\SolidWorks\lang\chinese-simplified\sldmaterials\solidworks materials.sldmat,如果可选框的勾打上,重量则根据用户选择的材料,计算材料的体积,通过质量=密度*体积。 (5)图样标记让用户自己手工输入,创建时间默认的则是当前系统时间。设计者为用户名称,从配置文件中读取出来,用户可以手工添加设计者名称,并且保存在设计者所在的配置文件中,这样以后每次读取文件时该设计者就显示在其中,方便用户操作。 (6)技术要求和备注为用户自定义添加字段,用户可以添加一些对该零件的相关信息,这些信息会完全显示在零件的默认配置属性中。 2、装配体属性编辑装配体属性编辑界面如下图
' [( x' y- G t3 @! u; M
(1)装配体的名称同样可编辑为:图号 + 间隔符号 + 图名,在编辑装配体属性过程中,如果在复选框中打“√”则装配体的命名方式图号 + 间隔符号 + 图名(间隔符号可以为空),如果未在复选框中打“√”则装配体名称不变。同时一定要输入装配体的图号和图名,否则工具将会提示图号或图名的输入不完整。其中用户注意间隔符号除“*”、“\”、“/”、“<”、“>”、“?”、“|”、“:”之外可以使用。具体设置可以参见第4节东大工具属性选项。同时如果文件名和图号+图名相同,则在装配体属性编辑页面自动修改文件名将不打“√”。当设计者在设计过程中打开装配体,通过东岱工具修改装配体属性时,当勾选自动修改文件名复选框,然后保存装配体属性时,首先判断该装配体的工程图是否打开,如果该装配体的工程图没有打开,则直接重命名该装配体的工程图名称;如果该装配体的工程图已经打开,则首先对该装配体的工程图进行另存为操作,然后再删除原来的工程图文件。 (2)零件的规格和下料尺寸为用户自定义输入 (3)类型、图幅、材料编码等都是通过读取配置文件,才从中获取的值。如果设计者在装配体类型中选择相应的类型,则材料也会显示该类型。 (4)材料、重量,如果在关联SolidWorks质量的复选框中打“√”,则重量是自动将装配体中的零件的重量叠加。 (5)图样标记让用户自己手工输入,创建时间默认的则是当前系统时间。设计者为用户名称,从配置文件中读取出来,用户可以手工添加设计者名称,并且保存在设计者所在的配置文件中,这样以后每次读取文件时该设计者就显示在其中,方便用户操作。 (6)技术要求和备注为用户自定义添加字段,用户可以添加一些对该零件的相关信息,这些信息会完全显示在装配体的默认配置属性中。 3、BOM工具导出选项装配体Bom汇总选项的设置如下图
e1 N& P# z, M7 Z3 n7 x) q
调用BomTreeTest.exe工具导出装配体的Bom或者是导出工程图的Bom,导出的Bom将保存装配体或工程图中的零件,以及工程图中的标准件,导出的Bom信息全部存放在sldTree(bom).ini文件中。 (1)导出级别 a) 导出一层为:将父节点层级导出,对于在零件、装配体、图纸中添加的虚拟标准件将不会被导出; b) 导出所有层次为:从父节点开始遍历,直到最后一个子节点,同时导出各级节点中添加的虚拟标准件。 (2)BOM文件保存位置 a) 保存到默认位置:保存在东岱工具安装路径下的sldTree(bom).ini文件中。 b) 保存到当前三维文档同目录:保存在当前编辑的三维文档的同一目录下,保存的bom文件名称为:文件名称+.sldini。 c) 保存到自定义路径:设计者可以通过浏览文件夹找到添加导出bom文档的保存位置,可以任一选择位置,同时保存文件名称为:文件名称+.sldini。 (3)装配体结构树扩展导出选项 分别导出装配体中的轻化节点、隐藏节点、压缩节点。 如果对应选项的“√”都勾选上,则代表导出对应的节点; 如果不勾选,则代表不导出此类选项节点。 (4)标准件导出选项 a) 选择“结构树”,将结构树中的零件类型为“标准件”或“外购件”的零件导出到BOM列表。如果不选择,则意味着不导出结构树中的“标准件”; b) 选择“装配体工程图”,将装配体工程图中添加的虚拟标准件导出到BOM; c) 选择“零件工程图”,导出零件工程图中的虚拟标准件导出到BOM中,如果零件工程图中没有虚拟标准件的话,该选项请不要勾选,否则影响计算速度。 工程图BOM汇总选项设置如下图所示:
; Q- `7 ]: D( K! F2 J0 ~ (1)BOM文件保存位置 保存到默认位置:保存在东岱工具安装路径下的sldTree(bom).ini文件中。 保存到当前三维文档同目录:保存在当前编辑的三维文档的同一目录下,保存的bom文件名称为:文件名称+.sldini。 保存到自定义路径:设计者可以通过浏览文件夹找到添加导出bom文档的保存位置,可以任一选择位置,同时保存文件名称为:文件名称+.sldini。 (2)BOM文件保存 保存工程图纸的BOM属性时设置是:默认保存内容是不导出所有层,不导出结构树中的标准件,导出装配体工程图中标注标准件,不导出零件工程图中的标注标准件,不导出工程图结构树中的父节点,只取出当前工程图中的标准件,不读取其他信息。 (3)BOM导出设置 如果导出BOM的工程图没有三维实体,则在导出工程图BOM的时候,通过东岱工具仅仅导出工程图纸上的所有通过东岱工具添加的标注信息(标准件信息),如果导出BOM的工程图有三维实体文件,则按照原来的方式导出,只导出一层,导出装配体工程图中标注的标准件,不导出结构树中的标准件,不导出零件工程图中标注的标准件。 4、BOM汇总工具使用
% {% T6 O+ N% Z1 [ r5 ?
点击上图导出,将相应的导出EXCEL文件。
0 `* F- q; D# J$ Z- ^. m |
