通常,切割的顺序,南京东岱软我们可以按照某种固定的方式设置就可以。 这时候Radan自动排序文本就可以派上用场!之前,我们需要自己编写规则。而在新的版本中我们做了优化,可以再图形界面上进行操作。 1 打开自动排序模式这将打开下面的样式(Style)窗口,每个样式可以有一个名称– 在这个案例里样式的名称称之为“向夹钳方向切割” ‘Cut towards the clamps’。采用下拉列表,可以选择其它式样。也可以采用编辑按钮创建新的式样,并以一个新的式样名称保存。一旦选择了理想的式样,您可以关闭窗口。然后在下面的分列窗口中,新的按钮会出现,这是因为我们处于排序(Order)中。
为了采用选择的式样进行切割,选择自动的排序(Automatic Order)按钮来切割整个板料。 2 编辑排序文本为了创建或编辑一个式样文件,在编辑(Edit v)下拉菜单中选择编辑Edit… 选项 。
3 C8 Z r+ n2 H" ]/ y: t* M
Ø 选项下拉菜单
/ J0 q9 |# e* A( y# {- Z
9 g* B( M3 s- |, J. S+ R# P
从下拉列表中选择加工(Tool)选项类型,退出菜单。 Ø 加工(Tool)下拉菜单6 u. h/ z# c3 o L4 Q
7 Z4 {' j9 W; l
从下拉列表中选择加工(Tool)选项类型,退出菜单。 Ø 角度(Angles)下拉菜单
/ N2 `# o( k8 m9 x; F
采用下拉菜单,可为选择的行选择各种角度组合。 Ø 方向(Direction)下拉菜单$ v) d0 k$ {* ~
& ]/ [+ _; I2 |# `* R
采用编辑(Edit)选项来选择并设置一个要求的切割方向。
& y: Q. v8 ^: Z4 P( K# Q特征(Features)下拉菜单
, f- O& W9 l3 t% R6 Z7 M
1 D- u- ~! L9 r* \+ k
采用点击每个选项旁边的方盒来选择要求的特征,这些方盒对应各种特征类型。 Ø 速度(Speed)下拉菜单
V' W1 P/ [0 d2 i7 E# m
1 |: ?) Z* L4 `, `
通过勾选选择或输入要求的值来选择要求的速度百分比。 Ø P-模式(mode)下拉菜单 " T5 l. v% r5 V' x7 g& m, h
Ø 避让(Avoid)下拉菜单
! H/ g( @ D4 p- b, r0 x* G8 W/ E
5 E7 ]( v7 B3 _% k' o- j$ C! g/ X
