CAD的文件扩展名是系统默认设置的,如果需要更改可以到电脑设置当中去进行更改的。下面就来看看如何设置CAD关联的文件扩展名。0 {! C3 |# t8 G; ]" M; {
4 w3 ~0 J. z4 W% S准备工具:迅捷cad编辑器* q1 t! L) v7 E( d# w- t) }
3 d n; B" s" p' K: s1.打开电脑中安装好的CAD软件,打开以后如图所示,默认显示的是dwg图纸显示界面。
9 o% Z0 l8 L( N" V5 G7 n7 n2 k$ s8 i0 x
, r! L- k7 g; M; W: X5 j! X2.在界面的顶部是工具栏。选择其中的文件选项卡。 H% n. J$ {! T: t, p
0 r* h& i0 b! g6 f
3.之后,在下方会弹出一个下拉选项列表,选择列表当中的“打开”。将电脑中的CAD图纸文件打开在软件界面当中,图纸显示在界面中以后,如图所示。
" q7 @/ X7 B7 S5 m6 J$ c9 V& B
) e) o. k6 j/ e" X/ v$ _4.接着,选择菜单栏当中的“文件”选项。并点击下方选项框中的选项按钮。$ J/ }; T4 U4 U: q5 E9 f$ a, s
& u1 L9 r* }. u! Q
5.在界面中弹出了选项设置面板。在界面的右侧是选项列表,在右侧则可以对选项进行更改。
: t/ }- m: m4 O4 t
( p. U. z7 K+ _" U+ p6 @0 W! ^6.在左侧切换到关联选项,在左侧可以选择需要的文件扩展名,底下可以选择所有,或者是清除所有,最后点击下方的ok按钮就可以了。) d0 W9 _9 f8 W! e
. c" I/ Y9 S: r; r+ |; z以上就是设置CAD关联文件扩展名的方法,只有勾选想用的文件扩展名就可以了。
' _6 w5 |, A% ^1 i/ J
1 ?! I! N% C+ V' ]% w' r
8 C- v/ A( |+ ]
% X. n2 u; F" F% j/ `, v |
