楼主 |
发表于 2009-4-8 07:52
显示全部楼层
2 Curve Fillet 两曲线倒圆角 3 l! @+ z6 R# l4 L. z
2-D Distance 平面距离 $ E# X) p3 c7 r: y
2D Exchange 二维交换 2 B+ k# o) N: e% m+ e
3-D Distance 空间距离 5 V0 p+ ?4 [2 B, f4 u# J+ @. z
A Single Symbol 单个符号 ; L. f0 O. J% Z1 m
Above Plane 在平面上面 5 C) A. p; N5 `; T/ Z) n, ^
Above Text 在文本上面
9 O9 v- ]6 n8 J8 K8 M$ q! m, o. CAbsolute coordinate system ( ACS ) 绝对坐标系 / f9 {/ O; M, C% }
Accept Result 接受产生的结果
+ C" z# o: K' a- A7 qActive view 激活视图 * L5 `5 D. L, K9 M
Actual 实际的
$ i9 _2 {7 _9 a! UAdd a components 加一个组件
4 A1 x9 x% |. Z8 q Y7 g% jAdd Attribute Search to Filter 给过滤器加属性搜索特性
& Q+ y+ V, k- M D. sAdd Exclude Filter 加排除过滤器 1 R4 V2 k; N: C; ^. L+ R
Add Proximity Filter 加接近的过滤器
7 L% {. Z8 O7 F+ S* L9 c0 q% ~Add Tangent Edges 加相切边 9 O0 N9 t$ V5 w; B" q- W
Add to Filter 加到过滤器
$ {/ H6 @7 p1 }2 m$ f( R) R/ v2 ?, FAdd View to Drawing 加视图到图纸 ( G) T1 X/ C1 X/ H. h% u
Add View 加视图 $ t+ ]; ^! \/ l: W# |2 E) j: V
Add Zone to Filter 加区域到过滤器
/ S, e1 c* _8 B! }, `$ d. R2 yAdding a view distance 加一个视图的距离
; [2 K- E# d& {1 K" L; q4 P5 x2 kAdding an orthographic view 加一个正投影视图
7 v9 m: u/ j6 gAdding entries 加记录
( F' Y* Z( [% b j5 ^Adding members to assembly 加成员到装配体中 8 I! k/ L7 _( B8 ]2 f" i
Adding poles 加极点 6 ~3 f- t0 S ~* x
Additional GD&T symbols 增加的形位公差符号 $ Y2 L: P4 u: a& X
Adjacency Tolerance 邻接公差
) W" `9 J- @+ {0 `0 v. T, `$ X: O, s1 [" UAdjacent Edges Deviation 邻接边偏差
. [- O3 Y$ B7 j( q9 sAdvantages over interpart expressions 超过部件间表达式的优点
& }, _3 Y2 l: P2 g; c, Y6 wAfter Text 在文本后面
5 k8 k. i0 F. W4 R- a ?. IAlign 对齐 |
