有时候我们在使用CAD图纸的时候,经常会将文件的版本进行转换,这样就能够适应更多的CAD软件。那么使用转换器进行转换的步骤是什么呢?这个不用担心,下面我们就一起来看看是如何使用迅捷CAD转换器将CAD文件的版本进行转换的吧!4 Y4 {; L' ^: s# m0 L- |
: n* u* H/ d6 L' X6 |' U- ^* M7 [
第一步:需要打开电脑下载迅捷cad转换器,只要打开浏览器找到迅捷cad转换器的官网就可以下载最新版的软件资源了。+ Z' ]/ Y- O6 j( m
: B* N! P3 I8 C1 S: E7 |
第二步:下载完成后就可以将软件打开了,打开之后点击界面上的第一个转换功能“cad版本转换”,然后就可以进行文件的添加了。. o8 H, C/ o# R7 j& w! }1 B
4 z6 D5 _- L: F# Z 第三步:添加文件的方法有两种,一种是根据界面上的提示批量拖拽文件来进行文件的添加;另一种就是直接点击“添加文件”按钮进行文件的添加。
5 n; A( S1 o3 G% q8 P! c/ s- ]9 b, q4 Y
0 ^; U) b: T/ y: o. E4 T5 A* t 第四步:添加文件进入界面后就可以选择文件的保存路径了,直接点击界面上的“浏览”就可以在新弹出的窗口上选择文件的保存路径了。
: Y( x- d' R- o# d; M
2 S; [; v4 N: E7 p# u 第五步:接下来就最重要一步了,进行“输出类型”和“输出版本”的选择,直接点击后面的倒三角图形就可以进行选择了,选择完成后直接点击下方的“批量转换”按钮。
+ N- ` G; d" a0 S$ x, q/ \
. M0 Q# e: G9 ~- y 迅捷CAD转换器将CAD图纸文件的版本进行转换就是这样的了,具体的方法已经教给大家了。要是你正好是要将CAD文件进行版本转换的话,可以试试看这种方法呢!
. B2 `7 u/ L$ `8 i# y# d
t' O) ^! O' Z! w* `0 W |
