我现在想在Z方向上做一组圆盘,这组圆盘等间距。我的思路是:% m) t9 u+ l; I) L( O4 `
1、先用UF_CSYS_create_csys做一个工作坐标系;
3 I- D! c) |1 A9 J: i2、用UF_CSYS_map_point将圆盘上的点坐标进行变换,得到其在绝对坐标系中的坐标;" Q( c, e* G. M/ r1 O
3、进行画图;& [$ o$ U1 I( l
4、重复1、2、3步,一次画出这组圆盘。! \0 E6 \2 s& T6 O
具体程序如下:
2 Y* {8 J# f, F& b ~7 Qdouble x_vec[ 3 ] = {1.0,0.0,0.0};//X方向矢量
$ A6 P+ n- \4 Odouble y_vec[ 3 ] = {0.0,1.0,0.0};//Y方向矢量" l1 J5 Y- T, k! R6 c
double mtx[ 9 ] ;2 m2 m& C( H" I9 F6 t& M
UF_MTX3_initialize (x_vec, y_vec, mtx);//生成3*3坐标系矩阵* j. H) t( {) I# V
tag_t matrix_id;) T0 |9 e( d( c- V3 L3 b
UF_CSYS_create_matrix (mtx, &matrix_id );
3 w3 h3 J7 ~' F, h, W: b Udouble csys_origin[3]={0.0,0.0,Lh+i*(Lp-l1-l4-l3)/ln};//坐标系原点
, S* y4 E; }+ n1 W: J2 O: y' d% E tag_t csys_id ;) p8 v8 m$ T( A* |$ S0 W$ x
UF_CSYS_create_csys(csys_origin, matrix_id, &csys_id );//生成WCS
4 _9 G- v& z: ^* n; Y* VUF_CSYS_set_wcs(csys_id);
( \7 }* C) g7 L* G. n# ~/*坐标变换*/& X+ E1 J0 M& K) S5 B: r
input_point[0]=a;; h3 Z$ W, o5 {# o
input_point[1]=b;
3 d4 o( P+ P# U/ s4 \* O' k4 x( A input_point[2]=c;9 l4 u; ^) b9 |5 {& u7 ?- Q
UF_CALL(UF_CSYS_map_point(csys_id,input_point,UF_CSYS_WORK_COORDS,output_point)); 1 {, h8 b7 Z- u, y# ]& Z D9 U+ ^
point[7][0]=output_point[0];8 `8 k6 Y4 J1 ?. Q" j( `
point[7][1]=output_point[1];" h; d& x4 E9 o# ~, a' B1 v' I
point[7][2]=output_point[2];
6 W" o2 _' j' x1 f/*画圆盘*/# C- k( Y. e1 G D$ [- {
重复执行% W1 a6 k$ Q: ?8 O, d: D
问题是:
1 T. s( o5 G: J( E. J+ h ?5 dug中只显示新的坐标系,却没有显示圆盘.哪位高手嫩指点一下?万分感谢! |
