查看: 1267|回复: 13
[分享] 安装Radmanager时找不到数据库
发表于 2017-10-15 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   10.png Radmanager是在Radan中输入客户订单数据并将其扭转为排料项目的一个简单实用的方法。来自于不同客户订单的零件可以组合到一个排料项目中,以便最大化加工效率和材料使用率。
今天我们说明一下安装Radmanager时怎样能正常的读取数据库!
在我们的安装过程中,有时候是不需要我们进行这一操作的,,但有时候我们安装时找不到数据库就需要进行以下的操作才能正常的安装并打开Radmanager软件:
1. 我们启动安装Radmanager的程序有时候会出现如图所示的窗口,这是因为安装Radmanager时没有连接到服务器。
11.png 8 s9 i3 i) j% a  y
2. 首先我们鼠标左键点击‘开始’按钮,在菜单中找到SQL 2014文件夹下的数据库配置管理器如图所示;
3. 点击打开SQL Server 2014 配置管理器,打开如图所示的窗口,我们会看到SQL Server代理是处于停止状态的;安装或者运行Radmanager时SQL Server代理必须是打开的;
7 x' V3 t/ S+ L
4.这时我们就需要鼠标右击SQL Server代理,会弹出如图所示的窗口,然后我们点击‘启动’选项;
9 B5 G9 U1 L9 F* T, p+ m" y' f0 F
5.当我们点击‘启动’选项后会出现加载界面完成后我们就可以看到SQLServer代理已经处于启动状态;
file:///C:\Users\ADMINI~1.2Y2\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCC60.tmp.png
! b0 q7 N( N$ u) m; o
最后我们就可以重新启动Radmanager的安装程序或者打开Radmanager的客户端,你就会发现Radmanager的安装程序能正常安装了;如果是Radmanager客户端的话那么现在也可以正常启动客户端了。
, _3 ?; X& o! u3 I1 f
发表于 2017-10-20 09:01 | 显示全部楼层
# u$ D/ S' p4 G5 y
原来是这么操作的,学到了!
发表于 2017-10-20 09:02 | 显示全部楼层
, l3 I7 E* o6 b7 P原来是这么操作的,学到了!
发表于 2017-10-20 15:50 | 显示全部楼层
原来这样解决的啊!
发表于 2017-10-23 15:57 | 显示全部楼层
4 M0 z+ n! D& V4 A
原来这样解决的啊!janson88888
发表于 2017-10-26 17:37 | 显示全部楼层
原来如此,成功解决,谢谢分享
发表于 2017-10-30 11:27 | 显示全部楼层
原来是这样去操作的,功能强大,值得学习!!!- f  c8 n& N# |6 e" M& H
发表于 2017-10-30 14:09 | 显示全部楼层
这个还是先收藏起来,说不定下次就用上了
发表于 2017-10-31 10:09 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2017-10-31 10:32 | 显示全部楼层
Radan专业的钣金设计加工软件
GMT+8, 2025-7-26 15:03 , Processed in 0.424904 second(s), 23 queries .
