查看: 362|回复: 4
[技术疑难] UG8.5镜像装配体问题
发表于 2017-10-26 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,我想镜像图中的装配体,发现几点问题:1. 如果想直接镜像这个装配体,根本选不中,不知是何原因?/ G/ ^  c1 r; K
2. 之后我选中其中一个作为工作部件,逐个镜像,在镜像图中绿色部分轮子的时候,建立基准面时会出现两个(黄色),镜像的时候两侧会分别有一个轮,但我只想往一侧镜像,这个如何解决呢?2 n& M# z0 a3 p5 T/ z5 b  V0 C* R
请大神们不吝指教!谢谢!+ D" i* B9 U" J5 V5 W
- _& [7 H! \3 L# p- L
发表于 2017-10-26 19:39 | 显示全部楼层
回复第一个问题;想镜像装配体时,根本选不中,是因为在装配总档中,比方说装配总档代表是国家,轮子的部件代表是省份,绿色部分市区,关键在于你在装配总档里想镜像市区的图形,正确的答案想镜像一定在市区里,第二个问题,是在工作部件镜像中出现问题估计是操作性问题,解决方法;第一步先将绿色轮子的部分在装配导航器里设为显示部件,第二步;算计轮子总宽度,通过坐标中的平面镜像,当然前提是先移动坐标到中心,后再镜像。
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:32 | 显示全部楼层
青华产品刘老师 发表于 2017-10-26 19:39
* m, B6 _. |; n! P% t9 S回复第一个问题;想镜像装配体时,根本选不中,是因为在装配总档中,比方说装配总档代表是国家,轮子的部件 ...
; V! s7 `# D& G
您好!谢谢您的回复。我这个是要做个小车,我现在直接用“镜像装配”命令实现了装配体的镜像,但镜像完之后发现绿色的轮子和小辊子干涉到一起了,请问您这是什么原因啊?感谢!2 S1 E4 w: U$ i' H- \, r, m
发表于 2017-11-25 18:54 | 显示全部楼层
原来局部体并没有干涉吧,如果镜像体后发现有干涉可能跟你的基准平面定位有问题。
发表于 2017-11-25 23:28 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-4-18 03:21 , Processed in 0.050830 second(s), 23 queries .
