查看: 13440|回复: 9
wildfire config文件 内含默认快捷键
发表于 2006-6-8 05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>很多用PRO/E的朋友多数是老用户了,相信大家都比较留恋旧版本我最早是用2000的.这里为老朋友们奉献一个CONFING文件,当你在键盘上键入CP就打开了以前下拉式构建实体的菜单了.cc为曲线构建.CT为切除构建.CR倒圆.NN在工程图下标注,AV增加视图.等等..........更多的你自己看看注解,或是你自己摸索着试吧.看着下拉菜单.仿佛回到了从前的时代, 喜欢的朋友,请下载吧.</p><p>config.pro文件,大家知道用法吗,下载后,把PRO/E起始位置改到这个文件的存放位置下,还有一点就是我是放在D盘根目录下的,所以内置的路径都是D盘,你如果不放D盘,就打开替换一下吧,请置于盘符下,便于管理,不要用这个文件夹做图.适用wildfire任何版本,包括3.0</p><p>这个文件中设置了系统背景色为旧版本用的蓝色,模型树分离,放置右边.如果你不喜欢自己改吧,</p><p>这个文件中设置单位为公制,工程图为第三角,默认比例为1比1,</p><p> bt2FKtaE.rar (361.53 KB, 下载次数: 159) <br/>希望下载的兄弟能举下手,我想知道多少怀旧的,没别的,回个贴,不喜欢这个的就不必了</p><p>还有需要补充一点,有些朋友总是抱怨为什么PRO/E转出DWG文件后,用AUTOCAD打开后,会比例错误,而且以经设置了系统单位为mm了,这里有必要给大家说明一下,</p><p>drawing setup&nbsp;file--d:/xxxxxx/xxxx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此为你工程图配置文件的位置请自行设定,在安装文件下的TEXT文件夹中有默认文件,可以依据这些文件自己做一个新的.</p><p>用记事本打开你的配置文件,而后修定你需要的设定值,此时记得一定要设置 drawing unit为mm,</p><p>这样转出的图就不会有单位冲突问题</p>8 e& k! g0 t0 b1 ^
[此贴子已经被作者于2006-7-17 9:30:18编辑过]
% ?- v/ ~: l: D' L
 楼主| 发表于 2006-7-20 00:20 | 显示全部楼层
<p>没人喜欢默认的快捷键吗,早知道不发了.</p>
发表于 2006-7-21 02:56 | 显示全部楼层
<p>可能是会用老版本的PROE的人比较少吧,</p>
发表于 2006-9-11 17:53 | 显示全部楼层
举手
发表于 2006-9-22 22:14 | 显示全部楼层
喜欢没道理
发表于 2007-9-25 00:09 | 显示全部楼层
还是有用的
发表于 2007-11-13 17:42 | 显示全部楼层
不好用,我用3.0的,點一下還快點
发表于 2007-12-17 16:51 | 显示全部楼层
没人喜欢默认的快捷键吗,早知道不发了.
发表于 2008-1-31 21:01 | 显示全部楼层
有没有2。0的快捷键操作呢
GMT+8, 2025-3-5 04:42 , Processed in 0.509435 second(s), 28 queries .
