查看: 602|回复: 1
NX12.0打孔模版没有如何找回来的方法
发表于 2017-11-2 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位安装好NX12.0后进入加工是不是找不到打孔模版了,我这就来告诉你发何把这个打孔的模板找回来。; O* `; y- x* Q1 z
1.你依次进入你安装NX12.0的安装目录D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\template_set找到cam_general.opt这个文件用记事本打开,找到两行##${ugII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}drill.prt,把前面的两个#都删除掉并保存,然后重新打开UG进入加工模版就可以看到打孔这个模版了.- z  t7 f& A1 r+ a  o0 Q
% v, O0 i2 |7 b8 i/ i
发表于 2017-11-7 10:18 | 显示全部楼层
不错,前面有井号就是不显示的
GMT+8, 2025-1-13 19:52 , Processed in 0.073362 second(s), 22 queries .
