CAD是英文Computer Aided Design的缩写,而CAM是Computer Aided Manufacturing的缩写。 CAD/CAM的词面解释为核算机辅助设计与制作。 所谓核算机辅助制作就是应用软件来创立数控加工程序,因此浅显地称为主动编程。CAM主动编程终究输出的即为数控程序。 CAD/CAM软件应用是由现代制作业的开展,习惯数控加工技能的开展而发作和开展的。 CAD/CAM软件均具有了较好的交互式图形编程功用,操作进程有点相似,编程才能不同不大。不论选用哪一种CAD/CAM软件,NC编程的根本进程及内容都如图所示。 1.取得CAD模型 CAD模型是NC编程的前提和基础,任何CAM的程序编制有必要有CAD模型为加工目标进行编程。取得CAD模型的办法一般有以下3种: (1)翻开CAD文件。如果某一文件是现已运用 ug进行造型结束的,或许现已做过编程的文件,从头翻开该文件,即可取得所需的CAD模型。 (2)直接造型。某些CAD/CAM软件,如 UG、Cimatron自身就是一个功用非常强大的CAD/CAM一体化软件,具有很强的造型功用,能够进行曲面和实体的造型。关于一些不是很杂乱的工件,能够在编程前直接造型。 (3)数据变换。当模型文件是运用其他的CAD软件进行造型时,首先要将其变换成UG专用的文件格局(.PRT文件)。经过UG的数据变换功用,能够读取其他CAD软件所做的造型。UG供给了常用CAD软件的数据接口,而且有规范变换接口,能够变换的文件格局如IGES、STEP等。 2.加工工艺剖析和规划 加工工艺剖析和规划的首要内容如下。 (1)加工目标的断定:经过对模型的剖析,断定这一工件的哪些部位需求在数控铣床或许数控加工中心上加工。 (2)装置方位与装夹方法的断定:剖析断定零件在机床上的装置方向、断定定位基准,而且挑选适宜的夹具,断定加工坐标系及原点方位。 (3)加工区域规划:即对加工目标进行剖析,按其形状特征、功用特征及精度、粗糙度要求将加工目标分红数个加工区域。对加工区域进行合理规划能够达到进步加工功率和加工质量的目的。 (4)加工工艺路线规划:即从粗加工到精加工再到清根加工的流程及加工余量分配。 (5)加工工艺和加工方法断定:如刀具挑选、加工工艺参数和切削方法(刀轨方法)挑选等。 3.CAD模型完善 对CAD模型作适合于CAM程序编制的处理。 (1)坐标系的断定 (2)躲藏部分对加工不发作影响的曲面 (3)修补部分曲面 (4)添加安全曲面,如边际曲面进行恰当的延伸 (5)对轮廓曲线进行修整 (6)构建刀具途径约束鸿沟 (7)创立夹具 4.创立程序 创立程序可视为对工艺剖析和规划的具体实施,它构成了使用CAD/CAM软件进行NC编程的首要操作内容,直接影响NC程序的生成质量。创立程序中需求进行各种参数设置。 (1)切削方法设置:用于指定刀轨的类型及相关参数。 (2)加工目标设置:指用户经过交互手法挑选被加工的几何体或其间的加工分区、毛坯、避让区域等。 (3)刀具及机械参数设置:是针对每一个加工工序挑选适合的加工刀具并在CAD/CAM软件中设置相应的机械参数,包含主轴转速、切削进给,切削液操控等。 (4)加工程序参数设置:包含对进退刀方位及方法、切削用量、行间距、加工余量、安全高度等。这是CAM软件参数设置中最首要的一部分内容。 5.生成刀具途径 在完结参数设置后,即可将设置成果提交给CAD/CAM体系进行刀轨的核算。这一进程是由CAD/CAM软件主动完结的。 6.刀具途径查验 为保证程序的安全性,有必要对生成的刀轨进行查看校验,查看有无显着刀具途径、有无过切或许加工不到位,一起查看是否会发作与工件及夹具的干与。校验的方法有: (1)直接查看。经过对视角的变换、旋转、放大、平移直接查看生成的刀具途径,适于调查其切削规模有无越界,及有无显着反常的刀具轨道。 (2)手工查看。对刀具轨道进行逐渐调查。 (3)实体模仿切削,进行仿真加工。直接在核算机屏幕上调查加工作用,这个加工进程与实践机床加工非常相似。 对查看中发现问题的程序,应调整参数设置从头进行核算,再作查验。 7.后处理 后处理实践上是一个文本编辑处理进程,其作用是将核算出的刀轨(刀位运动轨道)以规则的规范格局转化为NC代码并输出保存。 在后处理生成数控程序之后,还需求查看这个程序文件,特别对程序头及程序尾部分的句子进行查看,如有必要能够修正。这个文件能够经过传输软件传输到数控机床的操控器上,由操控器按程序句子驱动机床加工。
6 m0 n/ M+ L$ V% _5 z, N |
