查看: 433|回复: 3
ug8.5导出dwg时出现错误
发表于 2017-11-21 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
* |* K8 J1 j) V. V- T& S% O4 F
- A# ?" l+ A7 m+ G2 K: ?( w  gug8.5版本在导出时未能出现dwg文件,只是出现一个log文件,log文件里面显示不能读取模型文件,单独打开nx8.5转换器中的Dxfdwg转换器等出现的错误及版本如图所示。以前用UG7导出2d_ex未出现问题,最近改用8.5版本。看到了网上的解决方案均未解决(如重装,删除nx nx85两个文件夹,安装时为默认安装,导出操作确认等),特此提问,望各位前辈指导。
* `4 K5 O( _5 D) D
 楼主| 发表于 2017-11-21 16:40 | 显示全部楼层
刚刚试了一下导出igs也不行  K# N% V4 z& A3 Q! a+ D' L
# b0 Q! E1 B% A9 E6 M
6 i( r. u: f* ~4 ^/ ~  v& ^* K- SUG to IGES* W, l* m) u5 i3 U3 K  ]
! INFO-     Unigraphics NX V8.5 / IGES Specification 5.3( Y" }( V8 p3 S( m! B# ~7 U+ Y& h$ \
! INFO-
" F' \; l8 L# M! INFO-     Start of Translation: 21-NOV-2017  4:41:04 PM
! w0 e7 z7 i+ S2 x  [# O! INFO-        U4 Y* ?, h/ y, H& C
! STATUS-   Converting Part: D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\f128-2302011-jiagong-171012_stp.prt
, z3 ^4 y" P& s6 N$ w7 C4 T! ERROR-     % S; \9 c' F) W; n! A
! ERROR-    IM0541 The following error message(s) were returned from UG
4 F; m7 m# A9 f: K1 z+ X! ERROR-           at part_load:( F+ }0 a& i% d5 P) ~
! ERROR-
% ^5 l9 f4 q1 I. b# K! ERROR-           D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\f128-2302011-jiagong-171012_stp.prt. a" U, d0 q: ]! m4 Y
! ERROR-             -Not a part file
: J7 u+ G3 {5 [" f8 a0 v/ y4 c9 i! ERROR-     : c: Y, i: T3 R- U1 u
! ERROR-    Unable to retrieve D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\f128-2302011-jiagong-171012_stp.prt:6 X) L; n9 Q6 m+ m* y/ ]4 W
! ERROR-    Not a part file2 I0 }! o* {5 o2 P5 @+ |
! ERROR-     * t3 j  ?+ P  l& A4 {( w' |
! ERROR-    IM0511 Processing input part failed for D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\f128-2302011-jiagong-171012_stp.prt- \% Z5 I/ R8 t2 S0 _
! INFO-      % P6 H2 S: P; \7 Z, l7 K/ k3 I
! INFO-     End of Translation: 21-NOV-2017  4:41:05 PM4 |/ e5 f$ v7 Z- Y
! INFO-      ( J, }. |# {" L" t- g4 J1 Z$ Y
 楼主| 发表于 2017-11-21 16:42 | 显示全部楼层
个人觉得应该软件版本的问题,但是我想找到解决方法,而不是换一个另外的版本或全新安装包,因为我现在用的这个安装包是我们ug网上公布的,应该很多人在用
发表于 2018-1-29 15:23 | 显示全部楼层
升级一下NX8.5,或者重新安装
GMT+8, 2025-1-12 23:09 , Processed in 0.076934 second(s), 22 queries .
