NX6.0到NX12.0版本变换命令全功能变量分享附带变换命令文字教程
7 N0 i; b2 d% L高版本的变换命令下图:
, \. j/ A4 |( }8 z( C- o
) T5 g! n9 C" [* {. @ Y# S, F; V" ?
点击我的电脑右键——属性——高级——环境变量
: X) I* h7 j( t
' `" M/ M: d; t( L
1 E8 E( N& c& w6 S5 Z( z变量名:ugII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS
) n9 c& \1 \" y7 u2 G L! n变量值:1
8 i" Z# O+ C7 `, u. A下图:
0 p8 [- B$ {3 z0 Y/ C P1 f
- P. H% D& J+ f @8 C
+ p- G9 _3 Q0 p4 ^$ {打开NX12.0,调出菜单——编辑——变换,下图
! {' h) s9 H) Y; `. @6 ]* l
3 I# d5 o& P) T9 j
/ u. H" \3 H1 ?, w, M# d完美!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$ H/ h# K2 o. N1 Z' P7 T1 g
7 h; f; d3 t- p! T! D3 G
3 i. P) P# z" e2 Q; O附带变换命令文字教程
2 y4 k# ?7 j9 ~% h! ^5 a, [' |, a+ L6 j3 m% Q. t/ o1 V: s
" U: B8 `+ `" d4 q" u4 y0 Z
在产品设计中,特征对象的位置或形式可能达不到设计的要求,用,“可以通过对对象进行各种变换操作,如阵列、旋转、镜像和比例缩放等,来实现对象的修改。这种变换操作不同于视图观察的变换,它是针对模型本身的变换,例如比例变换操作是真实地改变了模型的尺寸。而针对视图观察的变换,仅仅改变了观察比例或对象的观察位置,模型本身的定义尺寸并未发生变化。
2 {7 K4 [/ A. h/ N- [; v通过菜单命令【编辑】/【变换】.用户可以实现对象的某种变换功能。在操作时,系统会先提示用户选取需要进行变换操作的对象,确定操作对象后,系统弹出如图2-12所示的【变换】对话框。
1 X8 R/ j/ [# u* d' T0 G要点提示:7 M3 b: r+ X r
视图,图形布局.工程图,当前坐标系等对象不能进行变换.在新版本下,变换操作仅仅在高级角色环境中才会在【编辑】菜单中出现,用户可以选择菜单命令【工具】/【定制】,打开【定制】对话框,将变换功能图标托动到【编辑】菜单中。) P# B0 m5 ~+ B
在【变换】对话框中,系统提供了多种变换操作方式,下面简要介绍各种变换方式的用法。
9 u2 P" j9 Q N, h, L3 @% K【比例】(刻度尺):该方式是对所选对象进行比例变换,即施加一个比例固子作用于对泉上,可以是均匀比例,即3个坐标轴方向的比例因子相同,如图 2-13所示;也可以是非均匀比例,即3个坐标轴方向的比例因子不相同,如图2-14所示.比例结果可能发生位移,这与选择的参考点有关,如图2-14 所示.
; G2 k9 u+ J4 {7 w( a# O% J' v. k
. @. E+ Z* J( H
图2-128 L5 X; Y2 A) `
$ g. _% R% ?. @' b% w6 j4 V
图2-13
) @% o8 I8 a4 i
0 z+ f+ \1 W8 Z) i" D
【通过一直线做镜像】:该方式将所选对象相对于设置的镜像线进行镜像变换,如图2-15所示。- ?; s+ h d- x# c' D r# p1 p
【矩形阵列】:该方式是对所选对象进行矩形阵列变换,选取对象会按照水平(平行x轴)和垂直(平行yc轴)的方向进行阵列,如图2-16所示.用户指定一个参考点和一个目标点,系统就会把第一个对象确定在目标点,井根据设置的阵列参数来排列其他对象.如果操作选择的是复制方式,原对象会保留;如果操作选择的是移动方武,则原对象会删除.
9 r3 [; }8 H5 S+ C, } `【圆形阵列】:该方式是对所选对象进行圆周阵列变换.选取对象会按照圆形分布进行阵列,如图2-17所示.用户指定一个参考点和一个目标点,系统就舍把第一个对象确定在目标点,井根据设置的阵列参数来排列其他对象,如果操作选择的是复制方式,原对象会保留;如果操作选择的是移动方式,则原对象会删除。4 X) k R+ Z! y" [5 J
7 S L! v. t/ f
【通过一平面做镜像】:该方式是将所选对象相对干设置的镜像平面进行镜像 变换.5 ?4 @( w. r. D& j3 X# e, |+ w; ?
【点拟和】:该方式是将所选对象由一组参考点变换至相应的一组目标点(两组点一一对应).实现对选定对象的比例变换、重定位或修剪.
- d( c( Y2 F( h% d, G8 g用户在对模型进行变换操作时,先选取要操作的对象,再在【变换】对话框中选取相应的变换方式,并指定操作的相关参数和参考点等对象,系统即可按照用户的设置来对模型进行变换操作。
- j2 {! |7 j' i, \ |
