. J9 _% [& I& A- H3 u6 I
对于产品的柱位或者扣位和脱模方向成一角度的情况下(如下图示),我们一般做斜行位(也叫斜抽)结构来脱模。今天和大家分享下另一种斜行位结构的做法:
/ ]$ X% h/ ?& U4 d( A" h4 C% n如图示,不管是三板模或两板模都可以做此种模具结构,但模胚形式需采用推板式模胚结构,行位在B板和推板分开时完成动作。 做此种斜抽结构,运用的推板并不是推板顶出,主要的作用是要让后模部分在产品顶出前有一次分型,开模动作是先推板和B板分开,再A板和推板分开,完成这个开模顺序需加开闭器及拉杆 & j) H# M+ U3 z- i
参照斜顶T槽结构 行位和行位座采用T形槽连接 行位座固定在B板上 9 t2 a6 i9 J& N. r" A) T6 T8 m
1 f4 ~0 q1 A- z3 ]2 S, q
推板和B板开模,由于行位座固定于B板,行位座向上运动, 行位在T槽以及模仁斜孔的作用下斜下方运动,即完成脱扣 ; B7 w6 j) H, y9 N( C, r! l
做这种斜行位的结构,同样需注意每一个运动件的导向以及运动件的行程,还需特别注意零件的加工、组装、运动的可行性,一定要进行开合模动作的模拟。 相比于另外一种斜抽结构,这种结构,开模动作稍微复杂点,但行位结构件简单点。具体做那一种,依据实际情况而定。
2 c7 K1 ~$ _1 w7 I1 S8 ^
3 {( g5 Z1 R# L& W7 R) O8 N V+ s
