楼主: 285261377
自动编电极外挂
发表于 2011-9-26 23:24 | 显示全部楼层
謝啦................
发表于 2011-9-26 23:38 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享
发表于 2011-9-27 00:16 | 显示全部楼层
好像还不错!顶了!!!
发表于 2011-9-27 05:18 | 显示全部楼层
来过555555
发表于 2011-9-27 09:55 | 显示全部楼层
机会难得放假
发表于 2011-9-27 17:27 | 显示全部楼层
是真的
9 f( e- Z4 j/ C6 b8 t8 H$ i》??
发表于 2011-9-27 19:10 | 显示全部楼层
回复看看。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-27 22:08 | 显示全部楼层
dddddddddd
发表于 2011-9-28 20:22 | 显示全部楼层
你好《自动编程》使用说明
9 d% W" E7 k% O! b2 x& B( V来源:本站 作者:admin 发表于:2011-04-15 00:06 点击:255
( S& y  a4 r% k2 F! }1、设置CimatronE安装目录下的Data目录 - q% `, m7 _/ y( E% \: q3 Z
! c9 }0 _' b& r5 R! x$ U/ q6 ]! v+ d
默认为 【C:\Cimatron\CimatronE\Data】  7 J& A" F/ l8 X+ `7 I. ^8 I- V
7 }! a# ^! O, T4 \: X如果你的CimatronE是采用默认安装的,可以不用改此项,如果你安装CIMATRONE时改变了安装目录,那么此选项一定要设置对,否则程式无法运行。
5 o7 C, Y4 }3 E8 e3 v  w" ]4 T; Z
最后不要带 \ ,不用加引号。
# }( |1 O# v! m3 K' f6 b8 c0 x+ U5 l
2、是否复制NC文档及程式单到指定目录' m5 I( c0 [, A' |! |% r
; n* P3 g: R) R1 s2 x. a0 |# @
有两个选项 默认为 {否}# }5 Z1 h1 p) g+ B0 ^1 K2 @
  `8 N4 c  B$ v- |6 J如果设置为{是},请设置NC文档及程式单的存放目录,作用主要是把程式单及NC文件复制到指定的目录。以方便共享。; B! j* L: l# a: a. e1 D
- S! O3 Q  N0 z! h3、设置NC文档及程式单的存放目录  Y! _" \; X' J) N$ w& T: W
/ k$ ]2 l$ S) d
默认为 【D:\NC】  , E+ b" x& N; n' s
- x& \4 Q* [; A  o: a
此功能必须要开启上面的 是否复制NC文档及程式单到指定目录 后才会生效。注意最后不要带\,不用加引号。要以设置局域网上的共享文件夹,但必须要有写权限及网络要畅通。格式如下3 ^; e4 n1 G, i3 r! K+ G1 u( Y. `
% M7 `* k. b1 [0 D$ BD:5 N' U$ o+ T0 l4 n9 O
4 ?% l( t& s5 P7 @" _; w
\\192.168.1.122\cnc\cnc9 u$ e. q1 k( D
) e7 Q& Z' L% ~# `: j7 \
D:\cnc\nc0 A2 D+ L, t- ?
6 V" ^9 N& Z8 O
等等。
. X, N6 P% j4 u1 c1 g8 j
. a; s; t1 A9 R6 ^5 C; X4、是否检测更新4 d! a/ ~* ~( g2 ~
6 u4 N0 F/ I2 a. v5 W5 K
有两个选项 默认为 {否}
+ i9 O, W  u3 P: Z5 B' N5 t( {# Y9 O3 M* |' Y# Y! _( r
强烈建议有网络的用户开启此功能、或者隔一个星期检测一次。8 W% j, a# d: F2 N9 `' z
5 x6 ]( Z6 n5 i0 j# e5、注册码
5 s* d* v# z6 L$ S5 u, b- Q: V' t/ s/ S
请联系作者获取,没有注册时,只能试用60次,试用时后处理的NC档会被胡乱修改,所以试用版请不要上机。如果想测试后处理的功能,请随便打开一个NC文档,手动后处理即可测试。+ S/ y4 |, B- \& k
' l/ f9 e+ N8 Z. j/ t& `6、机床选项8 i5 {8 u& f# y; e, S
6 p2 h. i# Y0 l2 d
有两个选项 默认为 {8000转}# A# U# ]6 a! F! [- q
可以选择20000转及8000转的机床,以后会增加更多的型号,主要是模板里的转速和进给不一样,还有吃刀量的设置也会有点差别。/ _$ y3 y) Z& G( D# e) s
( |& S; o0 r2 J( H9 n, \
7、项目1 a5 }, {( O0 J8 ]: l! p! A
3 d, K& M1 O: P5 d" O- N有四个选项 默认为 {批量自动编程}
/ A9 b* x- z' N7 l8 {$ R# F* g5 |' o" Q/ n
{摆正当前电极}  把电极摆正进入NC后即完成任务。
" m, j% F* I. [- J- a7 V/ n: A1 s; V6 J/ s! X: S( d+ h
{摆正所有电极}  把需要摆正的电极全部打开,批量摆正。) s% y! R: S' J  C6 n' G
* S$ L& P  G7 C8 q0 @% x) r  y{单个自动编程}  只编当前打开的一个电极,编程是全自动的,完闭后不关闭文档。3 ^6 g- b6 i2 i( |" x4 a3 p9 ~
: ]- }& s9 @6 A) F' G% D, N{批量自动编程}  打开所有要加工的电极,把所有电极编写完成后才结束。: l  l! R1 w) _/ l
! f, o' k: N1 S, `3 T5 Z5 ?  A: I" p
8、是否加工复杂电极$ A; }, k; e: r1 f
6 i1 i" R, b7 K* t! P2 h
默认为 {否}% l7 E" }" y- j0 @7 E, G) S
4 x* I+ M; ?& E) s
选择{是}才会有效,如果软件识别是一个复杂电极时,这个电极将不被后处理,不出程序单。这时需要手工修改或删除一些无用的程式后手工后处理,手工出程式单。6 N$ a. g0 l/ I6 |4 V
8 s7 C4 @- v% O$ `9、是否计算复杂电极
* m3 d9 M5 q& Z; O9 M; V3 |; ]9 n) K* u3 b8 m5 T
此选项必须开启“加工复杂电极”后才有效6 \9 ^) t! o- ^  q' {* E- U2 Z% P
  d/ U* h& U% d4 X# u 默认为 {否}) G$ X8 i5 u, L5 d% M" j
3 d/ K2 _' t$ q  K* K# P7 J开启后计算时间较长,如果你比较赶时间,建议关闭,如果在你休息时运行,建议开启。
* W: I6 e4 y) E6 c/ R
! c4 d/ Y/ \# a& {% f10、顶部吊高多少6 ?$ K) V* d2 o4 }" w4 H: K
6 E; F' ~+ R3 u2 G: ~: a) l. q
默认为 【0.1】    只能输入数字
6 `6 m4 \2 L; R( w4 |2 B5 V6 W7 `9 _9 E7 q/ r0 w5 L! f
这个值是加工电极顶部的余量,做电极的都知道,一般放0.05至0.2即可。想放大点也没关系。# v# G) P: l/ |5 ]  @% M8 ~
) u5 ^9 M7 B3 m5 I! m
11、是否检测环境
7 ?# B# m0 R( P" s( S$ C- k5 v! `; y# w$ f
默认为 {是}& g! T- n, @- V9 B% U
+ F# I  n; R$ z2 h# ]* ^" J
检测环境的作用是防止在错误的环境(比如装配、绘图)下启动程序,不建议关闭,除非因兼容问题导致环境确认失败时,才考虑关闭。
. i  f* n2 u9 t/ f; K  W/ u
2 R- Q4 F- I/ j; \7 L12、是否取消程序启动前的第一个警告信
( h1 ~) ^; E& o" A+ }
% ]) W4 _& j8 W# O6 `) d) j0 a5 P  J默认为 {否}
4 @4 U9 T  A- y# {2 m0 @- k9 Y- O( ^  X! w. h
这个没多大用,主要是给新手一些提醒。每次启动自动编程时会弹出此对话框。
" i6 c7 j! M. h5 S  R& [6 k
; N( V7 _8 D( C" _! E# g# z% P7 N0 D
' y! Z# c% r8 X- b9 E/ Y( I7 j% W7 l9 n
13、是否检测基准及PMI开关状& K2 K" A2 |3 q8 u* Z" ^
6 E/ J" P) V) r) ?2 }
默认为 {是}
1 s8 k; O% d$ d
3 W4 C! n. E+ s- n% ^5 m: f检测下所示的状态,如果是关闭的,软件会自动打开。
& B" R4 k" a! h3 _
- j. f0 p) Q, t2 V' X4 r% w- W$ Y' z$ Y9 J: ~" T
3 Y7 x' u* ]7 w  l如果是CIMATRONE拆的电极,建议打开,防止万一。
* x$ g0 B* j3 w& I* j. z5 \3 C; ^
如果是从其它软件(如UG)转进来的图档,可以关闭提高效率。因为从其它软件转过来的图档这两个选项是打开的。
. D; Q% D+ N2 _) S. t' y: D
, m* W  b5 I1 ~8 [1 ?14、基准是否需要倒R角
1 G. m1 Q/ L# P
: S  t( A* {+ }0 Y4 t1 q* I默认为 {是}6 E( W' W1 Y6 f- t% ]) O& W
  z* C6 p7 i& c( A* P" Z1 G$ _/ w: H如果基准已经倒角,或不需要倒角,可以选择{否}* k2 n" o0 f0 Q+ c
! C+ j* k# J4 l9 X
基准倒角主要是防止基准有毛刺。编程的都知道。! E% x3 R" w3 b$ }4 r' I
0 v# \6 P2 c% q& `: R# n& Q; bCIM拆的电极建议不要在拆电极时给基准倒R角,否则出电极图时电极尺寸的标注有问题。 , ^5 ?% k7 k% H! }+ ^  ~! D
  ~( ]. A! Q! P0 S15、基准要倒多大的R角( T3 G9 x6 u7 ~+ i
! z, M# Y5 B4 X+ B  e* b默认为 【1】       输入数字' M$ Q( ^+ C& N" c' W/ `# l
3 d( d7 t' a4 ^6 y: l1 V1 c
此选项需要开启 “基准是否需要倒R角” 后才起作用。" n$ ], k: c: K1 U( O8 i
- t# D8 h* U! ]6 ?( H
此数不要太大,否则可能造成倒角失败,一般为0.5至1即可。
, A$ C5 E, }% ]9 M& Q( R; I! a0 T/ @$ I8 M( z( ^  X+ ~
16、电极数量
5 s9 c, k1 Q7 j9 z
$ X, n5 ]3 X6 v1粗1幼       所有电极都是一个粗公,一个幼公( `7 s. E  x' m
4 p- x6 _% w( _$ B  Q! d; y/ K1粗             所有电极都是一粗公. K/ T" z/ d, |
3 @# ~( M9 {+ B+ m( w5 ^# `1 N1幼             所有电极都是一幼公2 o4 Q; q( p& ^2 D, Z
+ n) i2 m) e. S% y. Q* E
灵活运用,必要时配合 "项目" 中的{单个电极编程}使用。- ^6 I1 d' s9 p, l2 w
3 U2 d2 T9 T5 b
" J9 u9 q& b+ `0 ]! ^
1 R$ q) I/ z6 p3 w/ {/ _
/ N0 J0 b* S% N4 g5 R. m0 {17、是否开启火花位设置
# l6 b# F- ~! I$ D2 U" j
, h2 `" H. \8 A0 l( E默认为 {否}
& n4 w  Z1 o( O0 H7 @: l# ~7 O0 Q* T) k
如果是默认的模板,完全可以开启,如果你改过模板,需要对相关参数理解。默认模板中所有火花位为粗公0.15,幼公0.07。
) `% H- T3 H6 h' v  |; S% @  L1 k, {5 L4 t- N. R
18、粗公火花位
3 [" y$ f3 U+ D4 j1 s: y9 v) D0 J) R0 A3 l/ d
默认为 【0.15】       输入数字
+ `& Y$ i6 u# F( i+ T- ~4 h
( [4 N) M6 M$ @6 [; q& {' W打开“开启火花位设置”后才会生效
, K& j! `. i$ X( |; v/ o, M
; P1 N4 E8 ?0 W4 M不要输负号,一般不要超过0.5,火花位太大是没有意义的。
  {' k8 s+ i3 D. U
6 n  w# I7 U" z19、幼公火花位, X) \* }# A. k6 k, K) B8 f
) {* p  @( K: v1 w2 C; n+ |
默认为 【0.07】       输入数字: j8 [. o. g4 |  ~" K
' H; p9 r3 R, ~. i! C
打开“开启火花位设置”后才会生效) a0 F! \' n. l1 U! F
+ W) K0 K3 o8 m, D  Y& O+ F
不要输负号,一般不要超过0.5,火花位太大是没有意义的。8 v! A) _! C  x3 y, H# g# @
5 I% a; D( S7 t5 t20、是否需要检测图档1 J9 K! m) H" Z% f+ k
9 ^( M: T! T1 O5 p- v5 z- z  B
默认为 {是}5 E- P/ p# S/ I6 p
! K- h; o: p" K- F* E, s' M* u  n下图是检测图档的对话框,建议开启此功能,否则如果图档有问题时加工出来的电极可能不对,当开启此选项时,如果遇到有问题的图档,会自动跳过不加工。+ t! e7 p5 @; E0 C
2 g) V: z7 R. Q7 r
$ q; y6 G. E( A
! S; V  n" I8 S' a3 r* C
) P8 A( `' F1 V6 C21、是否计算程式
5 o  J0 `% s* Q7 ~  t$ c
4 y2 `! ~" p/ M/ ~/ e3 F默认为 {是}% _" O* B/ M% k/ v
; R  h% f* O3 {1 e正常这个必须要开启的,测试软件时可以关闭。如果关闭,后处理、程式单等都不会执行。+ W: E: r- w6 H7 E" p5 p
) n* Z" V. q6 A. Y/ ?* d6 D2 q$ x
22、是否后处理7 s, W9 u' O* i% s
3 I, p- G: d! O* e2 F1 ]默认为 {是}
2 B  z$ S" F4 h$ j
& h- w% F0 A. Z: u7 P5 K6 h0 L" i此选项必须要开启“计算程式”才会有效。正常情况应该开启,测试软件时可以关闭。! D  K2 [9 T! J$ X) `& p7 k
* U3 N/ o, s5 |, v23、是否出程式单 , _$ C% p* M2 v) i+ j; Q& K
% q- y. i5 f" k+ `8 D/ z; ?默认为 {是}
& D/ D7 |7 \$ m0 D! i( n
2 ~& R$ G& s9 r7 B此选项必须要开启“计算程式”及“后处理”才会有效。GPP2程序单,正常情况应该开启,测试软件时可以关闭。1 Z0 i: g  s! {* W. `7 A
0 C3 o( n. @8 l/ z3 H; c+ @+ Q
24、是否打印程式单# w- s: g/ V0 K) U8 Q
' H4 d# e! `1 A. M' W. |; j, A
默认为 {是}
' \: f, t7 P) c7 j' H- W
- z( H) P/ D- D; ?6 C+ C0 h7 \此选项必须要开启“计算程式”、“后处理”及“出程式单”打开才会有效。正常情况下应该开启。( q6 j( W  }4 H
+ g3 A" ^; G9 W5 b
25、创建曲面集合名称! i. x# \0 U  g  C5 e2 u
" w. i# ^( q; d) l/ j& R7 n默认为 【part】       输入任意字、包括中文,不用加引号!0 E$ C) E: I! b! I
+ p& X5 @# n+ m2 A
如果是默认的模板,请不要更改,与模板"加工曲面"相对应。' E2 r% a7 C+ k1 J
* y& u$ j# W) g( U
26、创建轮廓集合名称
5 y" Y% U& z# I; O, n  X0 X4 t% A" r1 V& d  j% k
默认为 【wx】       输入任意字、包括中文,不用加引号!
- z" b9 v7 Z% o% h2 X4 h& j6 L  T3 A5 x2 n, m8 [9 n2 z. p
如果是默认的模板,请不要更改,与模板轮廓图素相对应。 创建轮廓的目的主要是减少开粗的空刀。
) y" }: d5 ], S- Z' a# W5 x7 @; n  i2 A  @
27、选刀参考值(D4)- ^% h, f8 J4 `9 z* s% Y' ]. s* j
* p8 D( k1 o: P4 {' L$ G9 R/ k* J默认为 【19】       输入数字% Y! I( M* @: J4 M5 U! I' Q
3 ~7 W" X4 Y" v: W, U; B
此选项的设置非常重要,设置得不当将被识别为复杂电极,胶位高度(不包括基准)小于此数的用D4的开粗,R2的光刀加工。: E+ g% G8 \: e* X( N
) L# _0 i1 K" h. H& `7 a
意思是R2或D4的刀具最大夹装极限。因为刀具太长会影响精度及表面光洁度。所以请合理设置,通常在5倍刀具直径内是安全的。
' r; x+ K) }3 k% T+ u) n$ K6 w2 d4 o
28、选刀参考值(D6)
5 u" X2 `1 H1 p% E. C% L! |
* a" q+ w* R9 H  a默认为 【29】       输入数字
" ]3 Y" ^7 T, A/ q: _; Y2 w3 C6 w. }% d9 V
此选项的设置非常重要,设置得不当将被识别为复杂电极,胶位高度(不包括基准)小于此数的用D6的开粗,R3的光刀加工。
; l; [! X2 }6 o0 L
& i2 l: \/ o  g# ]2 J, X意思是R3或D6的刀具最大夹装极限。因为刀具太长会影响精度及表面光洁度。所以请合理设置,通常在5倍刀具直径内是安全的。
) V) [3 z' s1 I7 L7 O/ @9 W& ?" V& D3 ^7 u) w1 s1 C+ n! Q
29、选刀参考值(D8): l  a+ L  f- A
: p; k# ^6 V2 Z* \默认为 【39】       输入数字7 \+ y3 i3 R8 T8 _/ i/ G; C" @. B
0 N: [' ]$ q$ I, B9 z/ U! r6 L此选项的设置非常重要,设置得不当将被识别为复杂电极,胶位高度(不包括基准)小于此数的用D8的开粗,R4的光刀加工。7 ^9 `" m1 Q. ]! S3 \- U
$ s5 d/ n4 B: F- x: m意思是R4或D8的刀具最大夹装极限。因为刀具太长会影响精度及表面光洁度。所以请合理设置,通常在5倍刀具直径内是安全的。
; Z$ X+ ]' b- q, ]; k- E9 t2 _# d  i9 Q
30、选刀参考值之最大极限
$ f# ^& {/ P! p' j; f# n: d6 I& o6 d; i% e) V/ `
默认为 【75】       输入数字
2 d, ^1 F8 R' i1 M$ ^8 d$ [( L: b5 Z6 V9 O" d- b2 F- z
此选项的设置非常重要,胶位(不包括基准)高度大于此值时,将被视为复杂电极,此时程序将调用D10开粗,R5光刀的模板,且不后处理、不出程式单。
5 e' |0 z  J1 W: n' ^) [6 i# t6 U% k: j& q/ C4 ^' R: T
意思是R5或D10的刀具最大夹装极限。一般R5或D10的加长刀为100长,所建议使用默认值即可。/ {2 y4 X; {2 W, `7 }
  o3 X, c+ {- E2 y31、EXCLE"生成程序单"宏指令   V0 v4 |7 B2 ]! m, r8 u0 D: ~' q
& n' S: W9 \- w  N& Y6 L: [5 j0 M- z( c
默认为 【PERSONAL.XLS!cxd】       输入宏指令,不用加引号% ?- x2 e: ~1 o7 H" b
. h1 t$ b+ ]% U3 t6 P( }此值与程式单对应的宏指令一致,如果你使用默认的程序单,请不要更改,否则无法生成正确的程式单。
& X$ l: Z" U$ J) i3 j7 f, V! a4 q  O
32、文档名中有'-' ,EXCLE导入图片宏指令 3 F6 [! g8 s( ^1 M
: {3 ^7 m/ C) h1 w5 u
默认为 【PERSONAL.XLS!tp】       输入宏指令,不用加引号
& f& L9 z2 k2 d% {$ r
" g9 j% v! L& ?4 n! G1 f! M此值与程式单对应的宏指令一致。如果你使用默认的程序单,请不要更改。软件自动识别。
0 y' j( o  k3 ~5 k, y: H! B5 g) b% n1 C) p: V: I0 ]
通常,CIMATRONE拆的电极一般是带有"-"的,比如:CAVE-1、CORE-13等。% n+ o( J$ K5 V
* f9 C3 d# h- T9 [
而UG或其它软件拆的电极一般是没带"-"的,比如:CAVE1、CORE13等。
, w+ K4 i$ l6 p6 z, R  f' h. h! y' w. B6 p" W8 p5 u+ K: f
33、文档名中无'-' ,EXCLE导入图片宏指令) S6 ~3 J4 S# }9 O5 @# T
) S" B" ~; z+ O6 _默认为 【PERSONAL.XLS!tp1】       输入宏指令,不用加引号; t7 N( |9 M; ]! A8 F; b* ?
0 V+ z- r- T& {  I此值与程式单对应的宏指令一致。如果你使用默认的程序单,请不要更改。软件自动识别。
7 x3 a8 F2 S; d. j$ q( F# n
3 O7 U/ ?7 I# h+ x- }7 y通常,CIMATRONE拆的电极一般是带有"-"的,比如:CAVE-1、CORE-13等。
6 M. g! k# m+ V4 n! S+ p
# t% D: F" R& x1 [* A2 ~4 b而UG或其它软件拆的电极一般是没带"-"的,比如:CAVE1、CORE13等。- ]* T# b4 V; k/ H& h2 G/ p2 _8 }
5 W* S  P+ I2 x7 \7 S8 h) Y% y6 \34、EXCLE"简化表格"宏指令
: j1 X( G5 _, N# M. h1 q& ~* L
/ @$ g5 ~" p8 T) n/ e$ R( _. o$ q默认为 【PERSONAL.XLS!zhao777】       输入宏指令,不用加引号
  T( Z$ a1 J4 m. D- e7 h0 m6 k% K& s9 p( N# X
此值与程式单对应的宏指令一致,如果你使用默认的程序单,请不要更改,否则无法简化的程式单。. `) w1 U; ?1 Y" s
) E5 j0 x" r5 g" P程式单的简化是为了美观及保密程式单原代码!不简化对打印是没有影响的。
) v0 j; ^6 j' Z* }8 c
' U; ]0 i8 ]8 `! a3 g2 P35、切换视图所需的时间8 m% v2 Z5 `' K6 S# Z0 m  Q; F9 r
# }) \4 Y; N! z
默认为 【1500】   输入数字,单位为毫秒,1秒=1000毫秒。
5 o- o1 M0 W. u2 s% D2 C& V/ a; Z# M' n$ x7 m
所有延时设置中,这个参数是最重要的,其他的保持默认即可。
* @) `4 m+ `1 e0 [3 |1 l2 @4 R2 Y/ J1 @. C0 F
! b3 Z6 j9 y$ Z5 o; w: T  |. r2 ~" b' s, i; c# o! A# z
显卡不好或电脑差的可以将此值改大点,一般编程员使用的电脑用默认应该是没有问题的,最小不要低于500。其它延时参数因为不重要,保持默认即可,就不多讲了。新手不要动其它选项,除非你有把握。如果你要求非常非常的高,可以把你认为慢的参数设小一点,这样可以让你的电脑
; T* ?0 }9 j( t: P, \0 ]& @
( m! U, E" O$ I  L# k
发表于 2011-10-1 23:38 | 显示全部楼层
自动编电极外挂
GMT+8, 2025-7-15 08:24 , Processed in 0.216396 second(s), 19 queries .
