适合4.0-8.0使用,含破解文件和密码,无狗。内含安装说明和操作说明,还有动画,之前也是在UG网下载的,现在好像找不到了,特意共享一下,希望大家有用6 Y+ V0 U0 @4 K2 s8 a$ n
2 G A* k5 j% R# f8 k& r! q执行“install.exe”文件安装电极模块。
; g2 ~0 Q; b7 G! C# @7 j然后把app\目录下的文件都复制到D:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\ju\application下,和把sta\目录下的文件都复制到D:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\ju\startup下面即可。
. x% @' {7 q9 m9 ~# q( x) f再把QUICK_E目录复制到D盘下。
( ^1 L! D i' d6 O我已经多加了21个非常有用的功能。
7 \; U, H' V- I- d- n8 N. x/ F/ T要卸载执行“remove_install.exe”文件即可。! [# g: M4 Y# O. J! w& [
如果安装不上可能是以下原因:
8 b* ?1 S# P3 Q, E% s 1.安装时UG没有关闭。
* n5 @' t: T1 n" O9 J: x 2.环境变量中的“UGII_BASE_DIR”变量名没有指向UG安装到的目录。如:我的UG4.0安装到了“E:\Program Files”
' [2 }* {# X: R5 f2 j 目录下,则“UGII_BASE_DIR”变量名所指向的目录应该是“E:\Program Files\UGS\NX 4.0\”。
/ ^( E4 s# ^: T. _; } (可以先进入UG的安装目录,然后拷贝路径再贴到“UGII_BASE_DIR”变量名中去,这样可以确保目录不会抄错。安装不上往往是目录的问题)2 e5 I, ^$ p$ v K( H. P8 m
2 U3 v( @, N9 X- d0 C# Q解压出来有一个数字文件夹里面是空的,文件夹名字51001309是密码,运行加密,输入密码即可解密
! J6 K0 d/ j+ ?* E; z8 i* y
, F& K. f6 X7 M/ T |
