查看: 3790|回复: 1
用MOLDFLOW分析保险杠的问题
发表于 2009-4-14 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wbwb56 于 2009-4-14 21:26 编辑 & c3 P3 A; h; M; F" G8 R' F
) @' X9 ~) O- q- B- L  K' @
我有一个保险杠模型,不过不是自己做的,而是从别处找的,所以只有STEP格式的。导入到moldflow之后,进行网格划分,结果刚开始进行就停住了,就停在下面这幅图的“Generating surface/curve mesh”这行字上不动了,我一直等了5个多小时都没动。1 Q7 q. f4 ]0 V, ~. |
3 J1 N: p0 e2 v
& ~4 j, Z1 V+ I' [8 g, J1 o9 z  k  f0 G
在纠结了很长时间之后,我发现我选择的“Fusion”,而这里显示的是“Generating surface/curve mesh”;在其他能正常划分的例子中显示的都是“Generate fusion mesh”,这是一点区别。* M7 g  l9 Q  k, ]  l' {$ {7 q0 Q7 W
后来我又发现,出现这种区别跟输入时的情况有联系,显示为“Generating surface/curve mesh”的案例的输入文件格式为“.igs”或者".udm",输入窗口为下图3 d* b2 z/ U5 u" D! k
; I2 Z; a' S+ w  U
6 U- C7 ^) g5 m" e! O而显示“Generate fusion mesh”的输入文件格式为".stl",输入窗口如下图
  o6 v7 x8 D9 U7 N) ]7 m) c4 q' ]! g( ?
/ a7 c# C0 v& L/ g7 R- \- K/ G+ e发现两者的区别是下面这张图多了“指定尺寸”这一个选项,而这种情况分析起来比较顺利。后来我又对一个小零件进行了尝试,导入IGS格式的感觉稍微慢一点,但是零件比较小,所以也能划分成功。! l( A) ]5 v: h1 I( r1 u" J" Y
所以,我想是不是由于模型不完整或者模型信息被限制的原因,导致出现上述第一种情况,稍大一点的零件划分网格直接进行不下去(小一点的零件能划分但是速度变慢)。( K1 W% ~, a) _
哪位前辈碰到过这种情况吗,请多多指教!
发表于 2009-5-19 22:43 | 显示全部楼层
看下产品的破面程度,保险杠,仪表盘等汽车件,一般都用catia造的,破的比较多。
3 G8 `* t: {. |9 P- y  g# e. vpc配置,,很重要很重要。
GMT+8, 2025-5-29 07:01 , Processed in 0.051642 second(s), 24 queries .
