您现在制作压铸模具使用的是什么模具材料?
3 ^9 D& ~% u. o: ~) v, M
0 q2 f: s3 @1 E6 ]4 y2 d. S" K8 S: ?" ~1 R: e
7 D6 z4 ]" Z6 {, q& @$ x, t% x0 K
# j6 `1 t2 ]5 }" K5 @
. I% s/ J) a7 t& P) B/ Y# p
H13 3Cr2W8V 5CrNiMo ……这些材料是不是因为容易发生早期塌陷,而常常使其模具的使用寿命减短又或是材料使用温度太高,而无法完成预期的产品生产又或是模具硬度不够,无法压铸某些特定材料你是不是在尝试着选择那些进口材料,但因为高额的价格问题,提高制作成本而暂时搁置了更换模具材料的想法+ T* R5 ^1 `. J! G8 c
如果有种材料,它的抗冷热疲劳性强,不像3Cr2W8V般,因为冷热疲劳性差,在处于冷热加工环境中会发生早期的断裂。它的热稳定性能强,在相同的高温作业中,硬度的保持时间要比H13高出2~3倍。它的抗回火性能强,可以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。你愿意去尝试使用吗?HR815,高抗回火性,高抗冷热疲劳性,高耐磨性,高耐热性,高强韧性,易锻造性和高切削性。适用于600~700°C的高温工作,可以制作压力机成型模、压铸模、锤锻模、小型模块、热锻模……& L8 C) i/ d3 j; B+ M2 L B) i
价格不是衡量一个模具材料的好坏标准,但如果一副模具使用寿命不长,会使得在一副模具成本上增加了时间成本。加工时间,制作时间,使得在生产产品的过程中做多余工作。人们常说,时间就是金钱,合理的运用材料,能让你从不断重复的模具制作中解脱出来。还在犹豫什么,使用HR815能让您真正做到节约成本,增加您的竞争力。 l% N5 k8 h; W r4 _9 ?9 K
" |, o: {5 T- e咨询电话: 0577-86757800
8 J* Q1 F3 M" w8 q+ `13600666322 ) N/ ^, r" s1 |# j
13867728700温州市鑫旺特种钢有限公司
9 W: v/ ~' z) H& b |
