查看: 2733|回复: 3
[疑难] 环境变量怎么回事?
发表于 2009-4-21 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
做二次开发为什么要设置环境变量?要怎么样设置?
发表于 2009-4-21 20:30 | 显示全部楼层
哪个版本?6.0还是2005
发表于 2009-4-22 21:33 | 显示全部楼层
0 n+ G; x- n% a# |$ P
" y) O( {% G+ {( r) ^9 O
一般在进行UG二次开发时,用户都要建立自己的系统环境变量,指定相应的目录作为UG自动加载程序的默认路径。在Windows 环境下,在我的电脑——属性——高级——环境变量——系统变量对话框中 ,新建系统变量UGII_USER_DIR为用户二次开发内容的目录(如图)。(注:环境变量“UGII_USER_DIR”的变量值是指用户根据需要自行设置的相应路径,此处为(e:\fox_work
8 A+ v- r3 o/ V9 ]$ @
在设置好系统环境变量后,还要在其指定的路径下建立两个默认的文件夹:“application”文件夹和“startup”文件夹。
. E2 a( v6 E8 c/ `  A3 x$ Q8 X, w5 E# R
“application”文件夹:用来存放开发后的对话框文件。
  _1 C" ^, e+ \; X& g, T
/ F9 @3 m% [& x5 h
“startup”文件夹:存放UG启动时需载入的文件,如*.men-菜单脚本文件等。
0 b# R! d* a1 D' P9 w
) ]/ Z1 Y$ j# X. V
7 J: J$ T5 n7 {! {
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:23 | 显示全部楼层
5.0的,感谢回复。
GMT+8, 2025-6-28 01:46 , Processed in 0.092264 second(s), 25 queries .
