本帖最后由 青华模具-梁老师 于 2017-11-28 11:41 编辑 + ^, @4 `" [! ~4 F3 a. I* ~9 c
- t. [2 m: q9 i
- a# w( Z( c, D' m
' f1 R' Z) k+ P. g- u9 I% { 像我们下图那样的产品,产品尺寸为60*170*55四周很高,而且周边都是直身的,产品高度太高,拔模来出前模是拔不到大的斜度的,出模会拖伤产品,而且客户要求产品外观的四周不能有斜度。所以我们要考虑产品周边出滑块。
" F8 E4 J4 e) F4 s. a
9 o+ z ~; c1 U7 i; y' ]
7 J8 j, r" u2 c- S V# T
& x. I6 u {+ x2 u
]+ d; Z- m6 h0 a# J% m
! [! p1 I2 H! p# l2 c& |# O8 J3 W# } k9 i0 K) }
滑块包的胶位全部是在前模,如果把滑块座子设计在后模,那设计出来的滑块是很不协调的,理应把滑块设计在前模。很多前模滑块的做法就是面板和A板弹开,铲基在面板,在弹开的时候把滑块抽动而脱模。而这种方式也有不好的地方,首先它要和后模滑块一样,要挖通滑块槽,这样模胚强度就变弱了,其次就是面板要弹开,这样结构做起来也相对有些麻烦。现在要和大家分享的就是前模弹滑块的做法
$ i& a: ?. K. p) I& T1 i. a; [
) F1 m' g. Z; \9 }! w0 B
; U& t0 W3 |1 u7 G1 K: z, [) T. D8 H; w8 F
这种机构在开模开到设定的距离前,滑块是会留在后模上的,然后前模在打开的过程中,导向块会使得滑块有一个向外运动的力,如果所示的弹簧就是辅助此动作的,辅助滑块贴在后模,完成抽芯(出倒扣)。+ m5 f b4 Y, A, P- B; @4 b
5 h7 r6 F8 R1 Z7 K( J9 M9 h$ D2 ~1 Y
+ D1 |; Y+ l; h, Z! j
8 k8 c, k1 g( u# B# B) C) I
) E$ R$ H; L, q$ h8 h" F+ Q 既然是前模滑块,那滑块终究是要留在前模的哦,模具在开模的前期,滑块是贴着后模打开的,否则就拉坏产品了,那前后模开多少之后,其前模滑块才离开后模呢?可以在滑块底部设置一个有一个限位机构
8 p7 m! \1 w; N) j' j( M$ S( o + f; I3 v0 `0 S' b8 `$ ?5 S1 g3 A
. Y$ w3 R1 W; ~5 w0 {+ V) N
& Y9 ^% ^" c9 N# H: [- P7 Z0 ? 在未开模的时候,限位块扣住滑块在后模,开模时,当滑块行走到了安全行程之后,限位块脱离滑块,然后滑块在导向块的作用下,被带离后模。
4 e- D( x, P7 ^3 d+ v5 h$ |0 C( a3 ?) X# r5 a8 c# S+ B
* k( M a5 d# E6 @ t# c/ ^
" x/ I# a8 E6 R0 v5 g4 U* g: X
# g/ ]6 Z: T: }% X6 H- E 滑块打开脱离了限位块后,滑块被带离后模。! ~4 B% z+ w9 I* v
: P! g1 c7 E/ T2 d% [7 A2 M" d5 M- o0 j
) ? o& Z( H/ j# \0 L% h- a4 C
7 J. A4 u5 r0 j# G
* M; x: f: U2 |: ?& D. L0 u& [
0 N' W" o' Z: ~: `: \1 f; J 这样就做法就很适合这种高的周边直身的产品,如果是做后模滑块,滑块就算是打开了,产品也是留在“坑”里,顶出的时候产品脱落也会刮到滑块,所以滑块最好还是留在前模,因为当前后模完全打开了之后,产品是完全外露的。如果朋友们以后遇到这样类型的产品,希望可以给大家一个参考哦
8 N( v+ O8 Y3 J& y+ o 7 M2 ?, [% ^" U
4 K* Y/ z2 w$ A( Y& O& ^ |
