- n6 G: K% z$ h2 k7 ~' o: A+ k0 Q$ V) }) N1 g/ a2 T3 A
主要功能:电极总装配,电极设计初始化,电极形体设计,电极基准台,电极出图,电极属性编辑,电极备注修改,异形电极,电极放电方向,创建夹持块,电极自动编程,NC程序单,程序属性,加工面分析,快速查看属性,快速注释,设计工作坐标,批处理,最高中心点,分类保存,快速移除参数,当前部件目录。
$ u* W* u: ^: s7 E/ D s! h) ]3 C* N3 p$ L* Z8 b5 N
) _ w: }% n' G; G
/ H. {# k8 c! P
装配模式设计电极的优越性
5 u/ D8 w$ m0 q2 p8 ]+ N2 W 电极生成基准台后,即为单独电极Part,可直接编程,电极形体修改,已经编程的电极自动更新,模具设计变更时,新版本的模具设计文件直接覆盖旧版文件,操作简便,无需导图移坐标,共享电极操作方便,复制电极到另一零件即可出图,多腔电极应用灵活,复制组件,移动位置即可出电极图。
, [' _# x* {; q6 t, U m
) ]. o/ \% U4 Z5 ~如果外挂不能安装,请在压缩包里打开安装说明,有问题的坛友们可以自行查询哦!
NxTool.part01.rar
(1 MB, 下载次数: 297)
& C& m: }: @/ w4 ?
NxTool.part02.rar
(1 MB, 下载次数: 309)
* u) h, L8 C3 f; S. E, }* c% v, A. f% I
NxTool.part03.rar
(1 MB, 下载次数: 261)
% M+ g a9 `, g z2 l$ R' Y, ]0 ]% l) a
NxTool.part04.rar
(828.28 KB, 下载次数: 276)
: M9 D" e5 Y1 e7 |8 O+ v
) y# F/ J& v( G" F' n/ U- y# HQQ交流群:635297997
) a/ ~- V; o7 d! z更新日志: \7 @& ?' |7 N
V3.0.1.8 更新日志:2017-12-28 1.电极编程兼容其它外挂拆出来的电极(如:xk,xc,yp等) 9 Z2 e9 s3 z9 A; B5 e' L
V3.0.1.7
; r' T- x& U) s, E: D) n更新日志:2017-12-25 1.修复了可挂在正版ug。
7 ?% x( g+ T2 l2.修复了电极编程基准平面上提的BUG. - h- ~) f8 T% j/ o
- t* S9 I; S$ Q* ~+ O/ Z4 Z
( | g k% D! Y0 E4 zV3.0.1.61 ^/ ] Z$ `1 t E% }/ t M
更新日志:2017-12-21. Z6 U1 Z [% W( ]
1.修复与NX12.0兼容问题。& K( B" q3 T% W V; w
4 ]6 D) _3 w" W. V4 n5 @
V3.0.1.5
% ~, U3 k: U$ H8 V5 B8 h' {6 Y更新日志:2017-12-201 g/ T8 x5 Q. P$ T1 h* m( n9 @
1.修复电极出图错误。
4 M. L# j! \# s! C; N. B+ f2.电极编程方案增加侧面余量与底面余量,优化应用于石墨加工。9 @5 |- ?' s4 z, d8 K2 L/ o
3.刀具模板增加了平面进给,同一把刀铣侧面与平面分别进给。
- k. X8 I0 a& u1 V$ A8 l2 w- D1 t- q, B
V3.0.1.3
2 d; g) Z2 ^" V4 l6 S5 |更新日志:2017-12-18% K& o8 Q: W" F* j. [, r
1.增加电极导出清单功能。) b1 g% Q4 s( R: a& J
2.增加电极批量编程(在电极总装配打开功能)
7 h* i1 t8 b+ C4 f) F3 H9 U3.增加电极批量生成(在电极总装配打开功能)
6 G: V1 C: v# i4 }; X- H$ F4.增加电极批量程序单(在电极总装配打开功能)/ y, t8 N# [ o+ l h9 o) g
5.优化了电极自动编程功能' `; i9 q5 |- o5 M3 t$ c4 j
6 X; T0 \6 m6 O# J5 q
安装方法:/ n# y$ a0 B. _! K
1.解压缩文件NxTool.rar0 O5 t3 t+ a/ P+ {- C) G6 a
2.把NxTool整个目录放在任意目录,如D:\Program Files\NxTool% k1 [9 p+ s/ ~/ r4 Q0 A
3.在UG目录下找到...\UGII\menus\custom_dirs.dat用记事本打开在最后一行添加 D:\Program Files\NxTool8 a% u) x# L# S/ _
4.保存后启动UG。
, ~: ^. F8 s$ Y9 L% I3 j4 [3 I5.第一次启动工具栏如果没有图标,请重新启动UG。8 X$ H, d$ \& q \" f' O5 r
" D: o) R% h. t3 {& k注意:恩途UG外挂是基于 Microsoft.NET 4.0 开发的,运行外挂之前请确认.NET 4.0已经安装。; G, S0 N% c' W+ r. e& ]
- ?: m* O# o. Y1 A1 t+ ^8 iUG兼容性:NX8.5,NX9.0,NX10.0,NX11.0,NX12.0
1 O. L! O( `& Z T. G9 p3 C8 {/ s' ~, J
; s5 c% e2 f( _9 j0 x7 c
- U* I D3 ]' B9 q1 J# n" @' S
4 [" P" [" M, P5 K5 c. h3 B Q3 o. Z' `# [1 e8 |/ z) I6 I
k) I5 h! b0 H! w% h
- S& v8 ]# r1 |+ G0 { S: N' \) y; v! [
( d8 b3 i4 B; v( V
A# p0 e# L( \, H9 t& D* {
