本帖最后由 主任 于 2017-12-12 22:30 编辑 $ F. ^" n8 R l
1 r" Q& M8 N6 @7 J9 _ V& U! K8 L$ h
. V. p3 v- P) A' c6 I9 v11、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损12、拉荒:粗加工,东北13、开粗:粗加工,南方14、光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活15、光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀16、光活:精加工工件表面,使之光洁度提高.17、勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了, e; y9 D+ _3 J8 z4 H) q. w- p( n4 ?
9 r% @2 D3 H( n& _
0 q5 y+ B3 A* C* e) h18、道:0.01毫米,东北$ z3 i- C. O$ j
19、丝:0.01毫米,南方' v! D+ \- ^$ U7 V5 r# I. l N
20、个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量+ ?1 S6 s* o8 f. G! q9 l
21、铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少1 t. B- D4 H) M& `8 J9 z; ?8 e
22、风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用+ c; t; J3 } S# F# P- X
23、弯尺:直角尺
+ x8 Z& p" C! c- c24、钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算. v# m. h: `3 F R
25、风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐
- v, g9 i& A( s1 {26、摇把:手摇回转的都算,比如手轮" Q: w2 T9 M& ~, Y
27、公斤扳手:扭距扳手
9 q t5 C/ j' o& Q j$ z, J28、卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝
- F5 i- X) C6 e3 G. _29、朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好. V8 M" ~- J2 d" s4 L
30、壳:断屑槽3 g( M6 X5 y8 _
31、开壳(qiao4):车刀磨断屑槽. D9 n' z) Z6 G4 r
32、赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工 V$ f' f2 L' k9 v
33、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。——我们还可以称之“扎刀”) e( P0 l+ J, n5 G: t$ |
34、扒外圆: 车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。2 {4 ]) Z3 ^' Y* @6 f' q6 @
35、端平面:车平面。* S$ b8 m/ l; V [2 p
36、丝锥巩丝:丝锥攻丝。(发音不同)7 h3 i2 H2 u9 l
名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。
3 Z* z7 J* U2 P" q6 U$ d# f( E! [( Y# C9 Z5 Y# \ m7 @' b$ l
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417加QQ1370609814送免费视频教程。
0 t8 j7 [. y2 ?! l9 x# ?
" ~) w; f1 z9 _5 ?0 M
* f4 c5 W1 n1 _+ i
3 ^7 `! ?% {. l, d% b9 R( y j- o( U7 t" ~* ?& {/ t9 a3 g& ~, X% J
# }: K3 N6 e2 F3 Q/ ^
