查看: 630|回复: 1
顶部偏置面避空加工办法
发表于 2017-12-12 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ Z: {3 G% z/ c  {5 l- Y
在很多电极加工的过程中,经常会碰到一些顶面是斜面或者曲面的,这时候我们等高加工侧壁的时候,就需要小心的避空这些面了。从而导致我们加工侧壁的刀路不怎么美观
* {& c0 G8 F( _+ E+ L# F) k. f
9 \9 f, @& p3 q/ W( L4 C) Y- @
  w5 A) d% _1 G. ^2 C# p这种情况,很多新手就喜欢使用等高加工,然后选择切削参数的时候选择“混合”切削方向,连接方式就选择直接对部件进刀
3 Z+ C* F  U: B/ m, z' {9 V( x 4 Y9 f/ t. O- u  v
这样做出来的刀路确实看上去很美观,却不适合实际加工。。我们都知道加工的时候,需要尽量的避免直接对Z轴进刀(保护刀具), N" P0 f  [9 n4 y" J
那我们能不能换个加工方法呢( u. c$ l' B' w3 C' [; r2 a! ]
首先,我们把顶部的斜面抽取出来,(可以用抽取体功能)3 t& b0 T: `$ @7 {; a6 m0 g7 @) L* {
# o- M  N/ Y( S2 s6 ^3 `/ H
, [7 F% S5 h- C然后用移动对象,距离向+Z轴移动0.15左右,(建议不要移动太多。因为没必要)
7 T: e! W& K2 m6 M# X. n0 T. ~全部做完以后呢。再次进入加工模块。
6 ]3 p* q* U# \: ~% x" `把所有的面和所需要的体选择为部件。" c/ p, h9 e* ]
选择抽取的面和其他需要加工的面为切削区域(只有单个独立电极区域的话,可以不用选择切削区域),选择切削顺序为顺铣,连接方式为沿部件斜进刀,生成刀路
3 }" G6 g4 G' |' y
& d: _  ?3 N( ~# C+ P& J) Q8 h8 q- m. b7 W+ {; z+ S
这样的刀路,就成了封闭式区域加工,而且因为顶部偏置了,起到了一个保护顶面的作用。还相当于给顶面做了一个中光程式,要是把曲面刀路放在后面的话。- i7 X" Q$ s! N' {8 P2 x* o
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417  加QQ1370609814送免费视频教程。
  n0 ~9 Z$ E7 M4 c& e* Q/ A& k: X% I# [2 h2 Y9 g% [* q+ b6 k0 m
2 h0 K: ?. c/ S
# O; _2 ^) t' t9 q. g
发表于 2019-10-24 13:53 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-8-8 21:37 , Processed in 0.045167 second(s), 19 queries .
