2、界面环境的定制 三种方式进入定制 添加或移除工具条 方法1:在任意工具栏空白处右击,弹出快捷菜单。单击其中之一,即可显示该工具条。(在显示工具条最左侧单击即可勾上显示工具条,关掉√选即不显示工具条) 方法2:单击菜单栏“工具”下拉菜单 -“定制…”,将弹出“定制”对话框,在“工具条”面板上,单击所需工具条前面的复选框,即可显示或不显示该工具条。如下图示: 3、添加或移除命令 移动工具条 UG中工具条是浮动的,用户习惯UG后可跟据个人喜好设置个性化的工作界面,通常当工具条增加后,工具条在屏幕上的显示位置需要调整时,可以通过拖动标题栏来移动工具条到适当位置。工具条根据需要可以横放,也可以竖放。添加或移除命令按扭工具条中命令按钮可以通过单击工具条标题栏右侧的小三角形符号增加命令按钮。单击时,会弹出“添加或移除”按钮,单击它,再单击“特征”,将弹出快捷菜单,单击选中所需命令按钮,如下图所示是增加了部分命令按钮后的“特征”工具条。如果不需显示某命令按钮,只需重复操作,使该命令按钮前面的对勾去掉即可。也可以将定制对话框打开,将工具条中命令选中后向工作窗口处丢弃即可移除命令,工具条中的命令如需调整到其他工具条可以打开定制窗口拖动至想摆放的位置。 4、应用角色 在UG环境中,系统提供了一些固定的界面设置方式“角色”,可以方便地提供给不同任务的用户,使之具有符合自己工作要求特色的界面布局及相关工具条等。单击导航栏中的“角色”图标,可以展开“角色”导航器,如图所示。其中有系统默认的角色,也有为专业特色服务的行业角色,用户可以根据自己的需要来选择;操作时只要单击相应的角色图标即可进行角色设置。 “基本功能”角色是刚安装UG时的角色,图标下面可显示中文,只显示常用的命令,大部分命令被隐藏在工具条内。“具有完整的基本功能”角色在基本功建议使用具有能角色基础上做了进化,命令图标下面有中文,被隐藏的大部分命令都可以显示在工具条中“高级角色与基本功能”角色类似惟完整菜单的高级功能,一不同的是命令图标下面无文字,大部分命令也被隐藏在工具条内。“具有完整菜单的高级功能角色图”标下面没有中文,命令图标大部分都能全部显示。(建议使用此种方式) 5、自定义工具条 通常,为了符合自己的工作习惯,可以将一个命令系列增加到自己定义的工具条中,便于使用。自定义工具条操作如下: 右击任意工具条,在弹出的快捷菜单中,单击“定制…”,弹出“定制”对话框,单击“工具条”选项卡,使其处于工作状态,然后单击右侧的“新建…”按钮,弹出“工具条属性”对话框,可以在名称处修改工具条的名称,然后单击鼠标中键,就可以在屏幕上新建一个空白的工具条,再将需要增加的工具项按住鼠标左键拖动到刚才的空白工具条上,就可以形成自己的工具条。如下图所示演示了操作过程。 6、定制功能 定制对话框 有时工具条中下拉工具条的很多命令无法显示,此时可以打开定制-命令工具进行调出凡是有三角形符号的都表示其为子下拉工具条,内有命令可以显示或隐藏的。打√即可显示,去√即可隐藏工具条中的命令 在定制对话框打开状态下调出工具条,可在工具条中增加或移除下拉工具条中命令 布局对话框 布局对话框可重置布局,可将提示栏/状态栏,选择条等放在工作窗口顶部或底部。为了便於实战可调出视图弹出菜单的小选择条。工具条的摆放停靠优秀级情况。 角色对话框 在实战中,NX熟手均会定制属於自己的个性化角色,可定制好角色通过定制里角色功能进行加载或创建。切忌创建或加载时不可有中文(文件名及文件夹均不可有中文,此为新手常忽视之痛)角色对话框可导入已有的MTX角色文件,也可将自定的角色导出,加载即可以将已有的mtx角色文件导入进来 创建即可以将现在的角色导出去。 7、设置快捷键 在实战中,在公司为提高工作效率,一般用快捷键操作,作为NX工作的熟手必须学会定制属於自己习惯的快键,单击【定制】对话框上的右下方的【键盘】按钮,系统【定制键盘】对话框全局可设置模块通用快键,仅应用模块则可以应用於所在模块。 8、定制个性化角色 与上面的操作类似,可以自定义角色,操作时,可以先将自己的界面设置成自己喜欢的角色形式,然后在 “定制”对话框中,单击“角色”选项卡,单击“创建”,弹出“New Role File”对话框,输入角色文件名后单击鼠标中键,不可有中文,弹出“角色属性”对话框,可以修改其中的“应用模块”中的选项,如果选中其中的某项,就表示这种角色会在该环境中起作用,一般可以设置为默认的,因此,直接单击鼠标中键,就完成了角色的定义,系统将目前的界面保存到角色文件中,然后可以单击“定制”对话框中“角色”选项卡中的“加载”按钮来加载该角色。自定义角色时,也可以直接在导航栏的角色栏目中直接建立。操作时,在角色栏目中空白处右击,单击弹出菜单中的新建用户角色,然后给出角色“名称”,给出相应的位图,修改“应用模块”中的选项,然后单击“确定”,就可完成角色的建立。另外,新建角色文件可以复制到其他计算机中,当计算机启动UG后,加载角色文件,让其他计算机具有相同的角色。 想要学习更多请加QQ1220240843" ~9 {- B) s9 z8 D) I7 x
