ug是一个综合性的CAD/CAM软件,有很多模块,其中加工模块也是很强大的,但是UG的后处理总是令人发愁,自带的没法用,去网上又找不到合适的后处理。不过UG可以制作自己的后处理,这一点挺好的,制作一份自己的UG 后处理,再也不会因为没有后处理发愁了。下面谈谈在UG中怎么制作自己的后处理。 首先单击开始—所有程序—Siemens NX 10.0—加工—后处理构造器。这样就打开了UG后处理构造器。 单击菜单Options—Language—中文 (简体)。把语言改为中文。 单击菜单文件—新建,出现新建后处理器对话框。在后处理名称上输入一个名字,后处理输出单位为毫米,其他默认,单击确定。 单击程序和导轨,单击程序起始序列,左键拖住右边的添加块到%下面松手,然后在黑箭头下拉菜单中找到文本单击,左键拖动添加文字到下面松手,输入O1234,完成后单击确定,这样就添加了程序名。 把O1234下面的程序段左键拖入到垃圾箱中松手,这样就删除了顺序号N。 单击G40G17G90G71程序段,进入一个新的对话框,左键拖住G71拖到垃圾箱中松手,在黑箭头下拉菜单中找到G80并单击,左键拖住添加文字拖到下面的程序段中松手,完成后单击确定。这样就删除了G71,添加了G80。 这样就把程序开始设置好了。 单击程序结束序列,以同样的方法添加两段程序,G91G28Z0.,G28Y0.,并把M02改成M30,完成之后就可以保存一下制作的后处理的文件了。 当然这只是简单的制作了程序的开始和程序的结束,以后再给大家深入的谈一下这个问题,有兴趣的朋友试一下吧! ; a$ m5 W, T: A* E) r! b9 A. N5 A
