本帖最后由 欢欢 于 2017-12-12 20:13 编辑 $ P: W; k) m2 E U6 O
3 d) ^, R2 w6 F5 b' {3 P# i
ug工程图转CAD的最佳方法/ ?% o% ~2 d2 \4 z: s0 a- N$ a) h% C
关于UG二维图与AUTOCAD图纸的转换最佳方法# I) e+ h5 q' k8 N! }1 ^5 I+ u8 q7 e
以下给出一个较佳方案供大家参考!我平时都是这样做的(有必要做这种转换时),发现效果很好!希望能起到抛砖引玉的作用( S) B7 [& B3 a2 L' j9 q' O
在用UGTODXF、/转换复杂的装配图形时,为避免因有关参数设置不当而引起多余线条和视图丢失等问题,在转换过程中,采用CGM数据格式过度。CGM (Computer Graphics mefafile) 是 ANSI的一个二维图形标准格式。CGM转换完全根据当前图形窗口中的显示轮廓和图形生成 CGM文件,该文件可以在不同的操作系统下移植。UG使用二进制编码输出CGM。?3 ]! {. _) L* |: d, P5 C
生成了CGM文件后,再创建一个新文件,将先前生成的CGM文件引入 (Import)。然后再用 UG TODXF输出成DXF文件格式。这样生成的 DXF文件在AUTOCAD中打开完全与UG-Drafting图形一致,不存在产生多余线条和视图丢失等问题。在UG中生成DXF文件的过程分两步:第一步 是交互指定参数阶段,第二步是转换阶段。2 t; b) z' B0 L' k# G) k n
转换以后,AUTOCAD要能完整打开由UG-Translator生成的DXF文件,还必须加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和ugmtxt.shp。在 AUTOCAD中加载字体形文件的步骤是:
* {2 `' H+ v/ g5 x& y1) 从UG的EDS140/ugtodxf/目录中拷贝ugtxt.shp 和ugmtxt.shp两个文件到AUTOCAD中的font文件夹中。; W' _9 V! e. z% C9 e$ R W
2)在AUTOCAD中用Compile命令编译ugtxt.shp 和ugmtxt.shp,然后打开由UG生成的DXF文件。) F. Y1 O% z+ ? v9 L/ P
将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:5 B5 v- z$ ^0 F3 ?# ?& M, i" r9 }
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。+ r: x+ j. W- K1 A% l6 D# h: L% C
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框,要求用户指定一个文件名称,输入文件名filename(扩展名可以不输入,系统会自动加上)后,再OK。& v0 ~' |- t' M! n! _/ }
(3) 这时出现如图1所示的对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信要转换的内容全部出现在图形窗口中;再按右图设置对话框中各选项,然后OK,这样就生成了CGM文件。7 i( m8 ?! o0 F7 I8 C3 @
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。' G, X0 [; s- d7 }6 D% e
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM?: q$ J: g% I- O& N9 s" X
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。) V. T+ D0 e- M: v
(7) 选择File-Export-DXF,出现如图2所示的对话框。指定DXF文件名称,缺省为新建文件的名称,其扩展名为DXF。再点击class Select按扭,选择图形窗口中的所有内容。对话框中的其它选项可按缺省,然后选择OK,这样就生成了DXF文件。?
( U+ n2 z- x: S* H# F(8) 将生成的DXF文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,以DXF方式打开在UG上生成的DXF文件,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的图形完全一样,没有任何图信息丢失.$ N# w9 X+ t$ k. L
) Q# b9 V% x5 y; z6 T+ E! f: M+ v |
