如上图所示,技术条件:该工件毛坯为φ26尼龙棒,要求六次循环加工完成,其中后五次的吃刀量为0.88mm(半径值),试编制其加工程序并加工。
1.子程序的概念 1)子程序的定义 子程序是与主程序相对而言的;在编制加工程序中,有时会遇到一组程序段在一个程序中多次出现,或者在几个程序中都要使用它,这个典型的加工程序可以做成固定程序,并单独加以命名,这组程序段称为子程序,子程序不能单作为独立的程序使用,只能供主程序调用。 主程序是一个完整的零件加工程序,或是零件加工程序的主体部分。 2)子程序的嵌套 为了进一步简化程序,可以让子程序调用另一个子程序,这一功能称为子程序的嵌套。 FANUC-Oi 系统中,子程序可以嵌套四级。 2.子程序的调用 格式一:M98PxxxxLxxxx 说明:地址P后面的四位数为子程序序号,地址L后面的数字表示重复调用的次数。子程序序号及调用次数前的0可以省略,只调用一次,则地址L及其后面的数字可以省略。 格式二:M98P△△△△xxxx 说明:地址P后面的八位数中,前四位表示调用次数。 前面的0可以省略。 3.使用子程序的注意事项 1)注意主、子程序间模式代码的变换,尤其是G90与G91的变换。 2)在半径补偿模式的程序不能被分支。 4.工艺分析 一号刀93度外圆车刀,六次循环加工完成,其中后五次的吃刀量为0.8mm(半径值)。 5.加工程序
' o; T! E1 w* q. V- n* r
" J, V& K: i3 d7 y8 P- o9 x$ v |
