1. 选择操作ROugH进行编辑 ¨ 在Operation Navigator窗口中的“空白”处,按鼠标右键并选择Program Order View,操作导航器切换到程序组视窗 ¨ 在Operation Navigator窗口中的“空白”处,按鼠标右键并选择Expand All ¨ 在Operation Navigator窗口中选择操作名RoUGh,按鼠标右键并选择Edit,进入PLANAR_MILL对话框 2. 设定进刀与退刀运动 ¨ 在Engage/Retract区域选择Method,进入Engage/Retract对话框 ¨ 进刀方法:设置初始(Initial)进刀和内部(Internal)进刀均为Automatic ¨ 退刀方法:设置最后(Final)退刀和内部(Internal)退刀均为Automatic ¨ 选择Automatic Engage/Retract,进入Automatic Engage/Retract对话框 ¨ 设置Ramp Type为Helical(螺旋移动方式——应用于区域加工时进刀) ¨ 设置Automatic Type为Circular(圆弧移动方式——应用于轮廓加工时进刀) ¨ 选择OK两次退回到PLANAR_MILL菜单 ¨ 选择Generate图标产生刀具路径,注意观察进、退刀移动路径(黄色) ¨ 选择Reject放弃刀具路径 ¨ 在图形窗口中按鼠标右键并选择Refresh刷新屏幕 3. 改变重叠距离和圆弧半径 ¨ 从Engage/Retract区域选择Automatic,进入Automatic Engage/Retract对话框 ¨ 设定Overlap Distance = 2,设定Arc Radius = 5 ¨ 选择OK两次退回到PLANAR_MILL菜单 ¨ 选择Generate图标产生刀具路径,注意观察进、退刀点间的距离和圆弧半径的变化 ¨ 选择Reject图标放弃刀具路径 ¨ 在图形窗口中按鼠标右键并选择Refresh刷新屏幕 4. 改变安全间隙 ¨ 从Engage/Retract区域选择Method,进入Engage/Retract对话框 ¨ 设定Horizontal = 5,设定Vertical = 1.5 ¨ 选择OK退回到PLANAR_MILL对话框 ¨ 选择Generate图标产生刀具路径,分别从TOP、FRONT视图观察进、退刀移动路径的变化 ¨ 选择Reject放弃刀具路径 ¨ 在图形窗口中按鼠标右键并选择Refresh刷新屏幕 5. 重新设定安全平面 ¨ 选择Avoidance进入Avoidance对话框 ¨ 选择Clearance Plane进入Clearance Plane对话框 ¨ 选择Specify进入Plane Constructor对话框 ¨ 选择棕色显示的模型最高面,并设定Offset = 20 ¨ 连续选择OK直至回到PLANAR_MILL对话框 ¨ 选择Generate图标产生刀具路径,并从Front视图观察刀具在落刀、提刀时平面高度的变化 ¨ 选择Reject放弃刀具路径 ¨ 在图形窗口中按鼠标右键并选择Refresh刷新屏幕 6. 改变进给速率 ¨ 选择Feed Rates进入Feeds and Rates对话框 ¨ 选择Reset From Table,由系统推荐各种移动进给速率值。设置Cut = 1200,并按回车键,各种移动进给速率值将作相应改变 ¨ 选择OK回到PLANAR_MILL对话框 ¨ 选择Generate图标产生刀具路径 ¨ 选择OK接受已产生的刀具路径 2编写平面模型粗加工的刀具路径1. 选择操作ROUGH进行编辑 ¨ 双击Operation Navigator窗口中的操作Rough,进入PLANAR_MILL对话框 2. 重新指定加工几何边界 ¨ 从Geometry区域选择Part图标,选择Reselect放弃以前指定的所有边界,进入Boundary Geometry对话框 ¨ 选择主边界:设置Mode为Curves/Edges,设置Material Side为Outside,其余接受默认设置,选择Chaining,按图6-12所示选择起点和结束物体 ¨ 选择右边台阶边界:选择Create Next Boundary,设置Material Side为Inside,其余接受默认设置。选择Chaining,按图6-13所示选择右边台阶作为其中一个岛屿边界 ¨ 选择右边台阶边界:选择Create Next Boundary,设置Material Side为Inside,其余接受默认设置。选择Chaining,按图6-13所示选择右边台阶作为其中一个岛屿边界 ¨ 连续选择OK直至回到Planar Mill对话框 ¨ 选择Generate图标产生刀具路径,此时仅在底面产生一层刀具路径 ¨ 选择Reject放弃刀具路径 ¨ 在图形窗口中按鼠标右键并选择Refresh刷新屏幕 1. 设定切削层深度 ¨ 选择Cut Depths进入Depth of Cut Parameter对话框 ¨ 设置Type为User Defined,设置Maximum = 1.3、Minimum = 0.1 ¨ 选择OK回到PLANAR_MILL对话框 2. 指定切削参数中的加工余量 ¨ 选择Cutting进入Cut Parameter对话框 ¨ 设置Part Stock = 0.6、Final Stock = 0.2 ¨ 选择OK退回到PLANAR_MILL对话框 3. 产生刀具路径 ¨ 选择Generate图标产生刀具路径,注意观察刀具路径的变化 ¨ 选择List图标,检查刀具路径的各层深度 ¨ 选择Reject放弃刀具路径 ¨ 在图形窗口中按鼠标右键并选择Refresh刷新屏幕 4. 改变进刀与退刀运动中的刀具横向移动方法 ¨ 从Engage/Retract区域选择Method进入Engage/Retract对话框 ¨ 设置Transfer Method为Previous Plane ¨ 选择OK退回到PLANAR_MILL对话框 5. 重新产生刀具路径 ¨ 选择Generate图标产生刀具路径,观察刀具路径的变化 ¨ 选择OK接受已生成的刀具路径 青华现正在火热销售UG数控编程光盘中。。。。。 如需要订购请联系我
/ c# j1 M/ C0 \% p3 [+ T8 ~ |
