查看: 479|回复: 1
你知道NPT螺纹车加工计算和编程需要注意什么吗
发表于 2017-12-12 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有很多网友问npt螺纹怎么车或者怎么计算,所以利用空闲时间写个帖子希望帮到大家,npt螺纹定义为60度圆锥管螺纹,用于管道接头,阀门等属于密封螺纹,一般在车螺纹之前要查表得出大径,小径,基准距离,知道这些尺寸就好办了,在利用它1:16的锥度比就可计算了!说到这我们要知道在车螺纹前是先车好外圆或内孔,然后再车螺纹,所以车出来的外圆或内孔尺寸很重要!
1:外螺纹车外圆计算是以查表得出的大径和锥度比和螺纹有效长度(这里根据经验比有效长度短2-3mm)推出小径,也就是车外圆锥小头尺寸。
2:内螺纹车孔计算是以小径推出大径(与为圆锥同理)
3:车螺纹是注意的是锥度r值是以螺纹刀定位点值加上有效长度来计算。(例螺纹有效长度是15,螺纹刀定位在Z2.0那就是0.03125*17,得出R值)
说了那么多可能有点蒙,还是上图做个编程实例,为内螺纹3/4-npt.
(上图只是举例有些大神勿喷……)
1 U, d- N8 Z! J+ R, Q& ^& U
青华有提供专业的CNC数控编程培训,如有需要请联系:
6 T3 }3 J+ r: u/ u
发表于 2019-8-23 11:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 15:36 , Processed in 0.111506 second(s), 22 queries .
