& ?2 ~5 ~. l, e. i* [4 Z
8 u8 E9 X8 |7 m( v1 \2 G
9 t, v( C! i! }) a5 Y数控FANUC加工中心编程指令代码详解
辅助功能M指令
指令 | | |
M00 | | |
M01 | |
M02 | |
M03 | | |
M04 | |
M05 | | |
M06 | | |
M08 | |
M09 | | |
M19 | | |
M29 | |
M30 | | |
M63 | | 3 ?0 `& C3 l8 g0 h2 f
2 o" {5 t% @7 s) z$ Q8 A4 i1 {# Z$ N# F
单独程序段 |
M64 | |
M80 | |
M81 | |
M82 | |
M83 | |
M85 | |
M98 | | |
M99 | |
注:在一个程序段中只能有指令一个M指令,如果在一个程序中出现两个或两个以上的M指令时,则只有最后一个M指令有效,其余无效!
2 c# F: U4 g% B
其他指令
~, ^( w) T. f: o
(1)F—进给速度指令
F及后面的若干数字表示,当指令为G94单位是mm/min,当指令为G95单位是mm/r。
(2)S—主轴转速指令
S及后面的若干数字表示,单位是r/min。
(3)T—刀具指令
T及后面的三位数字表示,表示刀号。
(4)H和D—刀具长度补偿值和刀具半径补偿值
H和D及其后面的三位数字表示,该三位数字为存放刀具补偿量地存储器地址(番号)。
4 A0 l( }6 [ F/ @G指令代码详解
" V& h$ ~# W7 ]$ K4 R
一、机床功能设定
1、G53—选择机床坐标系
格式:G53 X Y Z ;(X Y Z为机床坐标值)
注:当指定G53指令时,就清除刀具的半径补偿、刀具长度补偿和刀具偏值,一般在换刀是指定Z轴。
2、G54~G59—选择工件坐标系
注:电源接通并返回参考点后,系统自动选择G54。
3、G54.1 P1~P48—选择附加工件坐标系
4、G52—局部坐标系
格式:G52X Y Z ;
格式含义:为了编程的方便设定工件坐标系的子坐标系,G52中的X Y Z的值是工件坐标系G54~G59中的位置坐标。
取消局部坐标系——G52 X 0 Y 0 Z 0 ;
注:当指令G52局部坐标系或取消局部坐标系时就取消了刀具长度补偿、刀具半径补偿等刀具偏值,在后续的程序中必须重新设置指定刀具长度补偿、刀具半径补偿等刀具偏值。
5、G90—绝对编程
绝对编程是刀具移动到距离工件坐标系原点的某一位置。
6、G91—增量编程
增量编程刀具移动的距离是以前一点为基准计算,是前一点的增量。
7、G21—毫米输入 G20—英寸输入
8、G16—启用极坐标指令 G15—取消极坐标指令
1 `, Q W+ x1 v9 C7 ~二、插补功能指令
1、G00—快速定位指令
格式:G00 X Y Z ;
格式含义:G00指令使刀具以点位控制方式从刀具当前点以最快速度运动到另一点。其轨迹不一定是两点一线,有可能是一条折线。
注意事项:(1)刀具从上向下移动时:G00 X Y ;Z ;先定XY面,然后Z轴下降。(2)刀具从下向上移动时:G00 Z ;X Y ;Z轴先上升,然后定XY面。
2、G01—直线插补指令
格式:G01 X Y Z F ;
格式含义:G01指令使刀具按F指令从当前运动到指定点。
6 f9 W2 g! n0 I% |5 V0 z! _3、G02—顺时针插补、G03—逆时针插补
格式:G17 {G02 /G03}X Y (R /I J )F;
G18 {G02 /G03}X Z (R /I K )F;
G19 {G02 /G03}Y Z (R /J K )F;
9 n4 x; G, Y& O2 {9 }
格式含义:
指 令 内 容 | | |
% w5 l* S0 y3 j% F( }% z平面指定 | | |
旋转方向 | | |
终点位置 | | | |
圆弧的圆心坐标 | | |
圆弧半径 | | 圆弧半径。0°<圆心角180°<时取正值,180°≤圆心角<360°时取负值 |
进给速度 | | |
注:1、I J K为零时可以省略;在同一段程序中,如I J K与R同时出现时,R有效。
2、用R加工时,不能加工整圆,加工整圆只能用圆心坐标I J k,编程。
+ }' Q0 q/ \7 g8 k3 C8 |# {" O' [三、程序暂停指令
1、G04—暂停指令
格式:G04 X ;或G04 P ;
格式含义:X后跟延长时间,单位是s,其后要有小数点。P后面的数字为整数,单位是ms。
; k5 l x# e( s; ^) `* \5 h7 R* {四、子程序的调用指令
1、M98 P × × × ;
格式含义:P × × × 是指调用程序的的子程序号,程序前的0不可以省略, 是指重复调用的次数。
2、子程序编写与一般程序基本相同,只是程序结束符为M99,表示子程序结束并返回,M99可以不必独立成程序段,可放在最后程序段地段尾。
0 m, p8 M: D* I
五、刀具补偿指令
1、G43、G44、G49—刀具长度补偿指令
格式:G43 Z H ;表示刀具长度的正向补偿,Z轴到达距离Z 是指定值加补偿值H 。
G44 Z H ;表示刀具长度的负向补偿,Z轴到达距离Z 是指定值减去补偿值H 。
G49 Z ; 或 H00 表示取消刀具长度补偿
注:G43 G44指令与G90 G91无关,H指令对应的偏值可以为负值、正值。当H为0是则刀具长度补偿取消。H值的取值范围为00~200.
由于补偿值的取值范围-999.999~999.999mm或-99.9999~99.9999英寸,补偿值的正负号的改变,使用G43就可以完成全部工作了。
( `& I2 n+ M) B0 z' Z& ^2、G41 、G42 、G40—刀具半径补偿指令
格式:{G17 G18 G19} 【G41 G42】 (G00 G01)(X Y ,X Z Y Z )D F ;
G40 G00 (G01)X Y F ;或D00
格式含义:G17 G18 G19是选择平面,
G41刀具半径左补偿、G42刀具半径右补偿、G40刀具半径补偿取消。
注:1、从无刀具补偿状态进入刀具半径补偿状态,或撤消刀具半径补偿时,刀具必须移出一段距离,否则刀具会沿运动法向直接偏移一个刀具半径,刀具无回转空间会发生撞刀。
2、当D为0是则刀具半径补偿取消。D值的取值范围为0~200.
由于补偿值的取值范围-999.999~999.999mm或-99.9999~99.9999英寸。
3、刀具半径的左右补偿判断是根据刀具进给方向看,刀具中心轮廓,尤其在执行G18 G19时注意G41 G42的左右偏值。
4、执行G41 G42及G40时,其移动指令只能用G00 G01,而不能用G02 G03。
5、为了保证轮廓的完整性、平滑性,一般采用:G41 G42指令进行刀具半径补偿→走过过渡段(圆环或直线)→轮廓切削→走过过渡段(圆环或直线)→用G40取消刀具半径补偿。
6、编程时,如果刀具的半径补偿引入与取消的程序在程序段的主程序中(在加工凸台时必须这样)那么当调用子程序(加工轮廓程序)次数超过1次,在2次切削时会出现过切现象。
* {8 s* j1 P- Y$ c: k六、固定循环指令
固定循环指令功能一览表
G指令 | | | | |
G73 | | | 快速移动 | |
G74 | | | | |
G76 | | | | |
G80 | | | | 取消固定循环 |
G81 | | | 快速移动 | |
G82 | | | | |
G83 | | | 快速移动 | |
G84 | | | | |
G85 | | | 切削进给 | |
G86 | | | | |
G87 | | | | |
G88 | | | | |
G89 | | | | |
固定循环指令通常的六个基本动作构成:
1、动作1—X 、 Y轴定位(初始点)
2、动作2—快速到达点R平面(准备切削的位置
3、动作3—孔加工。以切削进给方式执行孔加工的动作。
4、动作4—在孔底的动作。如暂停、主轴的停止、刀具的移位等。
5、动作5—返回R平面。
6、动作6—快速返回到初始 想要更多资料请加QQ:3118939683
