ug工程图转CAD的最佳方法
/ c; c) O8 s2 I关于UG二维图与AUTOCAD图纸的转换最佳方法
; I! ?7 \& ~1 U( K- z0 ~: X5 b# R以下给出一个较佳方案供大家参考!我平时都是这样做的(有必要做这种转换时),发现效果很好!希望能起到抛砖引玉的作用
. ?8 W$ i. H( D7 l0 l$ [* ~. u在用UGTODXF、/转换复杂的装配图形时,为避免因有关参数设置不当而引起多余线条和视图丢失等问题,在转换过程中,采用CGM数据格式过度。CGM (Computer Graphics mefafile) 是 ANSI的一个二维图形标准格式。CGM转换完全根据当前图形窗口中的显示轮廓和图形生成 CGM文件,该文件可以在不同的操作系统下移植。UG使用二进制编码输出CGM。?, m, M% z# [/ P# P8 X5 R3 L1 ]
生成了CGM文件后,再创建一个新文件,将先前生成的CGM文件引入 (Import)。然后再用 UG TODXF输出成DXF文件格式。这样生成的 DXF文件在AUTOCAD中打开完全与UG-Drafting图形一致,不存在产生多余线条和视图丢失等问题。在UG中生成DXF文件的过程分两步:第一步 是交互指定参数阶段,第二步是转换阶段。
5 } s/ w0 `! L# G4 a转换以后,AUTOCAD要能完整打开由UG-Translator生成的DXF文件,还必须加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和ugmtxt.shp。在 AUTOCAD中加载字体形文件的步骤是:
y# o& u5 L2 {' g; C1) 从UG的EDS140/ugtodxf/目录中拷贝ugtxt.shp 和ugmtxt.shp两个文件到AUTOCAD中的font文件夹中。
/ j" l$ K4 i5 d- S7 T2)在AUTOCAD中用Compile命令编译ugtxt.shp 和ugmtxt.shp,然后打开由UG生成的DXF文件。: P- G. F# `0 W5 t: Q
将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:! w4 t+ p6 A3 e( h
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
8 v: r0 s* l4 {+ O& O- g(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框,要求用户指定一个文件名称,输入文件名filename(扩展名可以不输入,系统会自动加上)后,再OK。
. j" a5 d3 C: R& ?(3) 这时出现如图1所示的对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信要转换的内容全部出现在图形窗口中;再按右图设置对话框中各选项,然后OK,这样就生成了CGM文件。: P% {3 ~4 v+ v7 ]
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。# t( I: c, E% y: q' ~5 w, \/ c4 ^
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM?
; M1 _8 h; G6 j(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
' D# w* R b) }& _$ s(7) 选择File-Export-DXF,出现如图2所示的对话框。指定DXF文件名称,缺省为新建文件的名称,其扩展名为DXF。再点击class Select按扭,选择图形窗口中的所有内容。对话框中的其它选项可按缺省,然后选择OK,这样就生成了DXF文件。?
9 M- [# U5 j" f9 R(8) 将生成的DXF文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,以DXF方式打开在UG上生成的DXF文件,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的图形完全一样,没有任何图信息丢失.
: k( q+ I/ ] P0 s% D7 M" H% X [
+ j8 @, s+ W. I) \9 y9 M0 ~
: l/ z6 }9 O( y' K1 K
