在图形绘制过程中,我们经常要使用到渐开线,绘制渐开线不能单一的去描点,因为它本身有一定的规律。必须使用到相关的三角函数公式来辅助绘制,方法和前面讲的正弦规律曲线有些内似,可以参考下面的经验链接做一下对比。& S0 e, Q! Q( G& p/ `; Y
/ s* L1 o2 o; [5 u) a3 g$ n
# w9 R9 f: X4 z打开ug NX软件,选择菜单栏中的工具选项,对于经典工具条也是一样,找到下面的表达式选项,进入表达式的创建。设置规律公式如图所示,这里使用基圆半径为3
% V3 Q+ ~- [% G1 P7 w
4 E6 b/ M$ w/ d) E; S
6 A. } |8 B2 b% s: l6 y8 `
. j6 p$ S% { ^在菜单栏选择曲线工具,在曲线栏选择规律曲线,不是在草图曲线中,这个曲线属于空间曲线,如果该栏中没有规律曲线,可以在工具条中找出并在前面打上勾。. \6 {* e; K* ]1 ?5 ?" `
' l/ j3 L) y! ?' N n2 }, ^# E% ~
! s1 p) @9 R2 t+ f/ P6 ]
4 U; O5 G t# H0 r) y3 N- L3 V. @4 V
软件跳出规律曲线对话框,选择X、Y规律根据议程,函数分别为XT、YT,如图所示,Z轴选择为恒定,值为0,生成渐开线如图。
( h, t9 \* A; I1 V
/ x' X0 t" A2 L7 ?! b返回规律曲线对话框,将Z轴恒定值改成5,如图所示,渐开线的位置抬高。+ g" W8 ^& Y5 U/ f
/ Z Y$ P" r8 s# y N
8 T6 k4 N: [6 D8 M0 l# I想要更多资料请加微信号:
* r' y- c3 H9 [5 L- s: H4 ^& B' z
( k9 Q! X) k: A% y- s. d Y5 J7 Z) y8 W
+ W+ D! w' U/ l" ~& c
