* {: R6 y) {) g. U) X
8 {3 b9 T6 q' M5 v8 g
0 P" S N8 ?( a( {) a ]
, r5 r% t1 d, m5 v6 |
热流道模具在当今世界各工业发达国家和地区均得到极为广泛的应用。 : u7 V' ~7 ]8 n& ?/ {- ]
我们常见的热流道系统有单点热浇口和多点热浇口二种形式。单点热浇口是用单一热浇口套直接把熔融塑料射入型腔,它适用单一腔单一浇口的塑料模具;多点热浇口是通过热浇道板把熔融料分枝到各分热浇口套中再进入到型腔,它适用于单腔多点入料或多腔模具。
* ?, W6 { E! ?: S& o: b% I+ u6 b. {! q7 B3 X# n* H* u
3 L+ O5 C) H+ }4 e, X
0 w; s! Y9 g9 C8 H' W
▌ 热流道系统的优势* b6 I' x5 `' @
6 }7 H8 l1 A |3 R1 e9 b; R# U9 h1. 无水口料,不需要后加工,使整个成型过程完全自动化,节省工作时间,提高工作效率。 2. 压力损耗小。热浇道温度与注塑机射嘴温度相等,避免了原料在浇道内的表面冷凝现象,注射压力损耗小。 3. 水口料重复使用会使塑料性能降解,而使用热流道系统没有水口料,可减少原材料的损耗,从而降低产品成本。在型腔中温度及压力均匀,塑件应力小,密度均匀,在较小的注射压力下,较短的成型时间内,注塑出比一般的注塑系统更好的产品。对于透明件、薄件、大型塑件或高要求塑件更能显示其优势,而且能用较小机型生产出较大产品。 4. 热喷嘴采用标准化、系列化设计,配有各种可供选择的喷嘴头,互换性好。独特设计加工的电加热圈,可达到加热温度均匀,使用寿命长。热流道系统配备热流道板、温控器等,设计精巧,种类多样,使用方便,质量稳定可靠。
4 D& ]' Z C" @2 L
▌ 热流道系统应用的不足之处
4 D$ r' {, A) S: x }* E( n1. 整体模具闭合高度加大,因加装热浇道板等,模具整体高度有所增加。 2. 热辐射难以控制,热浇道最大的毛病就是浇道的热量损耗,是一个需要解决的重大课题。 3. 存在热膨胀,热胀冷缩是我们设计时要考虑的问题。 4. 模具制造成本增加,热浇道系统标准配件价格较高,影响热浇道模具的普及。
2 X3 [7 O& j4 R9 o! w# G) G
1 N: j$ F6 n O5 N2 o4 `▌ 热流道系统的组成 3 A; J% r$ m! T6 E, I9 m' M5 a
尽管世界上有许多热流道生产厂商和多种热流道产品系列,但一个典型的热流道系统均由如下几大部分组成:
* A, b+ J0 A D2 V r& _ P1 W
1. 热流道板 . i+ H7 o, h6 Q
2. 喷嘴(NOZZLE): G' @4 k9 G4 E9 e& s
3. 温度控制器& l* I* L$ S: u- [: h& j6 H
4. 辅助零件: p9 l y! f, S c8 I2 w$ |
$ Q$ R; z- R* [/ x1 k4 u▌ 热流道应用主要技术关键3 t* ~. y8 m" w
5 _0 T1 q* S: ?
一个成功的热流道模具应用项目需要多个环节予以保障。其中最重要的有两个技术因素。 1. 塑料温度的控制 许多生产过程中出现的加工及产品质量问题直接来源于热流道系统温度控制的不好。如使用热针式浇口方法注塑成型时产品浇口质量差问题,阀式浇口方法成型时阀针关闭困难问题,多型腔模具中的零件填充时间及质量不一致问题等。如果可能应尽量选择具备多区域分别控温的热流道系统,以增加使用的灵活性及应变能力.
7 g; _. z9 A: z/ q" S6 E! s7 u Q* [ 2. 塑料流动的控制 塑料在热流道系统中要流动平衡。浇口要同时打开使塑料同步填充各型腔。对于零件重量相差悬殊的FAMILYMOLD要进行浇道尺寸设计平衡。否则就会出现有的零件充模保压不够,有的零件却充模保压过度,飞边过大质量差等问题。热流道浇道尺寸设计要合理。尺寸太小充模压力损失过大。 尺寸太大则热流道体积过大,塑料在热流道系统中停留时间过长,损坏材料性能而导致零件成型后不能满足使用要求。世界上已经有专门帮助用户进行最佳流道设计的CAE软件如MOLDCAE。 想要获取更多资料请加QQ:3118939683 6 ]# s( R' Q+ [
& a" ?2 y$ P; Y4 }& H1 e
