查看: 401|回复: 2
[原创资料] 注塑模具专业英语,值得收藏的东西!
发表于 2017-12-12 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 灵儿 于 2017-12-12 21:54 编辑 3 l) U: j- k8 c; c4 ]
, K* @5 d0 I5 ?8 ]  M
(一)模具专业基本用词  Professional Terms
1.塑料  — plastic, resin
, C- z* E  u' d
2.样件  — sample
3.钢料  — steel
4.注塑机  — injection machine, press
5. 产品  — part, product, moulding
6.模具  — mold, mould, tool
A 简易模(样板模)— prototype mold
B 量产用模具  — production mold
7.三维造型(数模)—3D model, 3D data
8.二维产品图  — 2D part drawing
9.设计  — design
10.制造  — manufacture, build up, construction, fabrication, make
11.检验  — check, inspection
12.测量  — measure, inspection
13.修改  — change, modify, correction
14.工程更改  — engineer change
15.质量  — quality
16.数量  — quantity
17.基准  — datum, reference
; ~' b. N- m* T* d3 T/ r' C7 s9 p
" o9 t% U& L6 d( o) h# P3 L
( p( A/ V9 o/ x+ n9 V
(二)如何解析2D 产品图?How to read 2D part drawing?
一. 产品几何  Geometry
1.点  — point
2.线(边)  — line, edge
3.面  face
A 侧面  — side
B 表面  — surface
C 外观面  — appearance surface
4.壁厚  — wall thickness, stock thickness
5.加强筋(骨位)  — rib
6.孔  — hole
7.细长的槽  — slot
8.柱位  — boss
9.角  — corner
A 圆角  — fillet
B  倒角  — chamfer
C 尖角  — sharp corner
10.斜度  — angle, taper
11. 凹槽—recess , groove
$ M, c. y: t7 ~# o' K. J
二.  分模信息  Splitting
1.  分型线  — parting line (P/L), splitting line
2.  主分模方向  — main direction, line of draw
3.  浇口设定  — gating
8 ]5 W& z. d. k  T# ]" t+ K1 A: V* e
一. 产品标识  Part Identification
1.  产品名称  — part name (P/N)
2.  产品编号+版本号  — part number + revision (Rev.)
3.  型腔号  — cavity number
4 r4 D4 W1 u9 @' ]6 h" O
4.  材料标记  — material symbol
5.  模具编号  — mold number (no.)
6.  日期印  — dating insert, date code
7.  循环印  — cycling code
8.  公司标志  — company logo
2 y0 o# }' m: y! ^% i# u6 D( ?/ J
二. 技术要求  Specification (Special Requirement)
1.  项目启动表  Kick-off sheet
1)  项目名称  — program name, project name
2)  产品名称  — part name, product name, part description
3)  产品编号  — part number (P/N)
4)  客户模号  — customer mold no.
5)  项目启动日期  — kick off date, start date
6)  项目完成日期  — due date, lead time
7)  内模件用钢  — tool steel
8)  型腔数量  — number of cavities
9)  数据文件编号  — data file no.
10) 注塑材料  — resin, plastic, raw material
11) 收缩率  — shrink, shrinkage, shrink factor
12) 注塑机吨位  — molding machine size, injection machine size
13) 成型周期  — cycle time
14) 型腔光洁度  — cavity polish
15) 型芯光洁度  — core polish
16) 皮纹(晒纹)— texture, grain
17) 拔模斜度  — draft angle, removal taper
18) 注塑件颜色及光泽  — molded color & gloss
19) 模具加工地  — manufacturing facility
20) 热流道供应商  — manifold manufacturer, manifold supplier
21) 浇口位置  — gate location / position
22) 浇口类型  — gate type
产品标识  — stamp information, part identification
特殊要求  — special instructions
  F/ d" K6 W$ U7 L) W- B
1.  产品质量及外观要求  Part Quality & Appearance Requirement
) m7 _2 J% f0 D' |  U9 w7 d
1)  尺寸及公差  Dimension & Tolerance
① 重要尺寸  — critical dimension, important dim., key dim.
② 理论尺寸  — nominal dimension
③ 实际尺寸  — actual dimension
④ 公差  — tolerance
⑤ 公差带  — tolerance range
⑥  尺寸超差  — dimension deviation
⑦  接受(合格)  — accept, OK
⑧  拒绝(不合格)  — reject, refuse, obsolete, NG
⑨  让步接受  — concession, special admit
⑩  返工  — re-work
6 R$ t  G- i; h
2)  产品缺陷(常见的)Defects (normal)
①    缩水  — sink mark, shrinkage
②    飞边,毛边  — flash, burr
③    段差  — mismatch discrepancy
④    银丝纹,蛇纹  — snake marks, streak
⑤    弯曲,变形  — warpage, distortion
⑥    打不饱(缺料)  — short shot
⑦    熔接线  — weld line
⑧    多胶— unwanted plastic
⑨    拉伤—damage
2.  产品外观  Part Appearance
①    产品颜色  — part color
②    产品光泽  — gloss
③    皮纹粒度  — grain
, g& Y5 t& n6 M3 s
3.  常用词汇、词组及短语  Normal Word, Short Sentence
1)  单边  — per side
2)  双边  — both sides
3)  加入,添加  — add, incorporate
4)  去除,取消  — remove, cancel
5)  满足…的要求,符合,与…要求一致  — according to, conform to, satisfy, meet
6)  要求,需要  — require, need, demand
7)  确认  — be approved, agreed by …
8)  允许  — permit, allow
9)  在…范围之内  — within
10)  不可以,不允许,禁止  — free from, prevent, avoid
11)  …,除非有另指  — … unless otherwise specified
12)  …或少于  — …or less
13)  自动化运作  — automatic operation
14)  未注尺寸(详细形状)见三维造型
        Non dimensioned contour (detailed shape) see 3D model.
15)  分型线上的飞边(披缝)或段差应小于…
         Burrs or discrepancy on the P/L shall be … or less.
标题栏  Title Block
5 \( G* b3 e  d% ]
1.  产品名称  — part name
2.  图纸编号  + 版本号(索引号)— drawing no. + level (index)
3.  一般公差  — general tolerance
  w1 L( L0 [/ d2 ~; t) n+ d3 ?0 _! Q3 L* i! x% e
(三)  如何阅读制模标准?How to read tooling standard?
一.模具结构术语  Mold Construction Terms
A.模架  Mold Base
1.  模架量化特征  Measurement Feature
①  长  X 宽  X 高  — Length X Width X Height
②  模具高度尺寸(模厚)  — stack height of mould
③  模具重量  — total weight of mould, mould thickness
$ N& V& K4 J% X3 |! t
2.  定模底板  — front plate, top clamping plate, clamp plate, clamping plate
3.  定模板  — cavity plate, fixed mould plate, A – plate
4.  动模板  — core plate, moving mould plate, B – plate
5.  支撑板  — support plate, backing plate
6.  间隔板,方铁  — support blocks, rails, risers, spacer block
7.  顶杆固定板  — retaining plate, ejector retaining plate
8.  顶板  — ejector plate,bottom clamping plate
9.  动模底板  — back plate
/ L/ g/ u) _5 t/ o+ j) [; T
10.导柱  — guide pillar, leader pin, guide pin
11.导套  — guide bush, leader pin bush
12.复位杆  — return pin, push-back pin
13.弹簧  — spring
14.撑头  — support pillar
15.顶针板导柱、导套  — ejection guide pin / bush
16.垃圾钉  — stop pin, stop button
17. 模脚  — standing-off pillars
18. 标牌  — plaque scutcheon
& [/ I( ?$ k4 E+ W% Z/ F
B.成型零部件  moulding components
1.  型芯  — core insert
2.  型腔  — cavity insert
3.  镶针  — core pin
4.  镶块  — sub-insert, split
5.  滑块  — slide, sliding split
6.  斜顶  — lifter, angled-lift split, loose core
A 斜顶头  — lifter head
B  斜顶杆  — lifter rod, lifter shaft
4 N+ _6 E0 \" l
7.  成型顶杆  — moulding face pin, form pin
C.浇注系统  Feed System
1.塑料  Moulding
a.主流道  — sprue
b.分流道  runner
①  主分流道  — main runner
②  二级分流道  — branch runner
分流道断面形状  cross-sectional shape of runner
+ o: L4 x# D: b
①  圆形  — full round
②  半圆形  — semicircular
③  梯形  —      trapezoidal
$ D7 ?# o! D2 e3 f: \: @! y
c.浇口  gate
常用浇口形式  normal gate type :
①  边缘浇口(J型浇口)  — edge gate, J – gate
②  侧浇口  — side gate
③  潜伏式浇口  — sub-gate, subsurface gate, submarine gate, cashew gate
④  潜伏式二次浇口(隧道式浇口) — tunnel gate onto feeder post
⑤  点浇口  — pin gate
⑥  直接浇口(主流道型浇口) — sprue gate, direct gate
⑦  护耳式浇口  — tab gate
7 I% D% o4 ~( S
d.模腔  — impression
e.  冷料井  — cold slug well
f.  热流道  — hot runner
2.模具零件  mold components
a.定位圈  — locating ring, location ring, register ring
b.浇口套  — sprue bush
c.挡圈  — stop ring
d.浇口镶块  — gate insert
e.热流道板  — manifold
f. 热嘴  — hot drop\hot sprue
4 z& Y+ x: V1 H& G8 o: u
分型面及其锁紧、排气  Parting Surface, inter-locking & venting
1. 分型线  — parting line ( P/L )
2. 镶拼线  — bodyline, joint line
3. 平  /  不平的分型面  — flat / non – flat parting surface
4. 封胶面  — shut off surfaces, seal-off surfaces
5. 擦穿位  — shut off
6. 碰穿位  — kiss-off
7. 管位  — parting line lock
8. 分型面的释放(避空) — relief of parting surface
9. 分型面的平衡  — balancing of parting surface
10.锁紧角度  — locking angle
11.锁紧力  — clamping force
12.锁模块  — safety strap
13.精定位  — Interlock, die lock
14.困气  — air trap
15.排气槽  — vent, vent slot
+ V- e$ w0 K6 M2 e  W% X9 y0 `
E.滑块机构  Slide
1.驱动  Actuation
①  斜导柱  — angle pin, horn pin, cam pin
②  弹簧  — spring
③  油缸  — hydraulic cylinder
8 t0 \  p" i) Q/ k2 |
2.制动  Detention
①  滑块固定器  — slide retainer
②  弹簧制动器  — spring-loaded detention (plunger)
③  挡钉、挡板  — stop pin, stop plate, slide stop
$ J" f, ]& z5 D  m: N/ r
3.导轨  — gib, guide strip
4.锁紧块(楔紧块)— heel block, locking heel, wedge block, chase block
5.耐磨片  — wear plate, wear strip
6.压板  — retainer, gib
7.螺钉  — screw
8.定位销  — dowel pin
/ n9 u: i9 K9 b' q4 `% d
F.斜顶机构  Lifter
1.斜顶头  — lifter head
2.斜顶杆  — lifter rod, lifter shaft
3.开口销  — split pin
4.固定板(压板)  — retainer plate
5.耐磨片  — wear plate
6.铜导套  — bronze bushing
7.衬套  — spacer
8.导轨  — L – gib
9.滑动块  — slide
( Z9 y( C2 T3 W6 A) ^
G.顶出系统  Ejection System
1.基本词汇  Basic Word
① 顶出行程  — ejection stroke
② 模具开档  — daylight
③ 粘模  — stick
④ 产品脱模  — part is push off from, clear part of mould, separation of part
: V, k1 U) c; w+ q
2.顶板机构  Ejector plate assembly
①  顶板  — ejector plate
②  顶板固定板  — retaining plate
③  推板— stripper plate
④  推板导柱  — ejector guide pin
⑤  推板导套  — ejector guide bush
⑥  撑头  — support pillar
1 u: E' e  l- O- n* T
3.复位机构  Return System
①  复位杆(回程杆)— return pin, push – back pin
②  垃圾钉  — stop pin, stop button
③  压簧  — compressed spring
④  碟簧  — a stack of ―Belleville‖ washers
⑤  早复位机构  — early return system
⑥  强制复位机构  — positive return system
& q% Z# q+ @! R5 q9 \4 c5 y
4.顶出方法  Ejection Techniques
1)顶杆顶出  — pin ejection
2)顶管顶出  — sleeve ejection
3)顶块顶出  — bar ejection
4)扁顶顶出  — blade ejection
5)顶板顶出  — stripper ejection
6)油缸顶出  — hydraulic ejection
7)气顶  — air ejection
8)阀门顶出  — valve ejection
7 D7 L4 i) c8 A. Z$ {- c* z. p9 b
5.顶出元件  Ejection Elements
1)拉料杆  — sprue puller, sucker pin
2)顶杆  — ejector pin
3) 阶梯式顶杆  — stepped ejector pin
: h7 K' O6 A# g% U' r% h) g
1)顶管  — ejection sleeve, sleeve
2)扁顶  — ejector blade, slabbed off ejector pin
3)顶块  — stripper bar
4)顶环  — stripper ring
5)推板  — stripper plate
6)加速顶  — accelerated ejection
! T: @5 \$ k3 P( r: j
1.顶出辅助机构  Supplementary operating system
1)弹簧柱塞器  — spring – loaded plunger
2)弹珠定位器  — ball catch system
3)插销式锁扣  — Latch – lock
4)尼龙拉杆装置  — friction puller device
8 q& E* s* b% A7 e
2.电器元件  Electric Components
1)压力传感器  — pressure transducer
2)限位开关  — limit switch
F.冷却系统  Cooling System
9 i$ g0 c7 j% L% P: ~* \
1.基本词汇  Basic Word
1)温差  — temperature variation
2)水孔(水道)  — waterlines, water-ways, flow-way, channel
3)水路  — cooling circuit
4)水路示意图  — water schematic, schematic circuit
5)冷却液  — coolant, coolant fluid
6)内连接  — interconnect
7)外连接  — external connection
8)出口、入口  — outlet、inlet
9)漏水  — water leakage
' O$ j" z" z8 x+ h* }
2.水路分布  Circuits
1)阶梯式水路  — stepped system
2)分隔板水路  — baffled hole system
3)斜孔式水路  — angled hole system
& R! J& k, B7 v2 B, |/ d! P
3.  水路元件  Components
1)  闷头(螺塞、止水栓)  —  (threadless)brass pressure plUG : female plug & male
2)  隔水片  — baffle
3)  密封圈  — O – ring
4)  快插水路接头  — quick disconnect fitting, quick connection adaptor
5)  弯头  — elbow
6)  偶合器(连接器、接头)  — adaptor (including a plug & a socket)
7)  橡皮管  — rubber hose
4 [0 F9 k) p8 x( J% X
1)  分水板,集水块  — water manifold
G.螺纹、螺纹孔  & 螺钉  Thread, thread hole & screw
1.  螺纹  — thread
2.  管螺纹  — pipe thread
3.  螺纹孔  — screw hole, tapped hole
4.  起吊孔  — handling hole, jack screw hole, eye bolt hole
5.  螺钉  — screw
6.  内六角螺钉  — socket headed cap screw (s.h.c.s.)
7.  沉头螺钉  — flat headed cap screw (f.h.c.s)
8.  螺栓  — bolt
9.  螺母  — nut
10.锁紧螺母  — locknut
11. 螺纹标准  Thread Standard
①  公制标准  — Metric
②  英制标准  — Imperial
③  英制管螺纹标准  — British Standard Pipe thread (BSP)
④  美制管螺纹标准  — NPT
⑤  美制粗螺纹标准  — United Coarse thread (UNC)
⑥  美制细螺纹标准  — United Fine thread (UNF)
: s4 c0 j) h& ^  I) Q6 l
H.润滑  Lubrication
1.  润滑槽  — grease groove
2.  加油管  — grease line
3.  油杯  — lubrication fitting
' j6 V6 z5 J2 X
I.  测量仪器  Measuring Instruments
1.游标卡尺  — vernier caliper
2.千分尺  — micrometer
3.高度规  — height gauge
4.刻度规  — dial gauge
5.三坐标测量仪(三次元)  — Coordinate Measure Machine(CMM)
6.塞规  — pin gauge
7.圆角量规  — radii gauge
8.轮廓投影机—profile projector
$ K2 }3 H( ^! e1 a, M' F
J.注塑机参数  Injection Machine Parameter
1.注塑机规格参数  Injection Machine Specification
①  锁紧类型  clamp type
a.油缸  — hydraulic
b.肘杆式  — toggle
②  垂直注塑机导柱间距  — tie bar vertical clearance
③  水平注塑机导柱间距  — tie bar horizontal clearance
④  台板尺寸  — platen dim.
⑤  最小  /  最大模厚  — mold height Min. / Max., Min. / Max. mold thickness
⑥  最小  /  最大注塑机开档  — open daylight Min. / Max.
⑦  锁紧行程  — clamp stroke
⑧  锁紧力  — clamping force
⑨  顶出行程  — ejector stroke
⑩  顶出力  — ejector force
2 m* W' b" i4 h( r
青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。/ v9 Y2 Q; X+ e3 f2 t; A8 }
咨询电话:13763109493 远远老师 加QQ:3230423143送学习资料
如果您喜欢本文章,欢迎您分享和转载,因为您的爱心,会点亮更多人的生命!感谢您!
7 K# e% H- P6 N0 U. P6 g1 M8 ^
2 k/ k5 x% m9 o& O/ ?
GMT+8, 2024-11-14 19:44 , Processed in 0.075503 second(s), 22 queries .
